CIAO
2 Indesit L5
sdillofaidate
E' vero ma e' anche vero che ci sono macchine che ne hanno anche trema che senso ha Ne basta una e poi ci sono le levette che spostano il flusso....!??!
(esempio alcuni modelli delle Philco).Per distribuire l'acqua nella vaschetta non utilizzano le levette azionate dalla camma del timer ma azionano la corrispondente elettrovalvola.Nel caso delle vecchissime indesit non mi ricordo come erano fatte.....Ero troppo giovane........
Utente Cancellato
Utente Cancellato
Utente Cancellato
Dunque, ho provato ad accenderla e ha mandato fuori odore di topo, ho subito aperto il pannello posteriore e la prima cosa che ho visto è che un topo ci aveva fatto il nido e sarà senz'altro morto dalla scossa che ha ricevuto quando ho provato ad accendere la lavatrice, ho visto che quel topo aveva mangiato parte di un filo collegato al motore, infatti era morto appiccicato a quel filo. Poi ho aperto il top e ho notato che il programmatore era "arrostito", sarà un po' difficile trovarlo.
E' proprio il caso di dire che ha fatto la fine del topo
Comunque non preoccuparti, il programmatore completo si trova ancora. Anche se devo dire che la maggior parte di quelle indesit venivano buttate solo per due cose : o i cuscinetti da cambiare, oppure il motorino del timer che si rompeva. Per il resto andavano sempre. Ti ripeto che trovi tranquillamente ancora tutti i pezzi, per quanto riguarda la parte elettrica e le gomme tipo manicotti o guarnizioni. Dell'oblò invece trovi soltanto le manigliette, perchè il vetro era un pezzo unico con la cornice cromata in quei modelli. Avevano poi fatto un ricambio, ma aveva il trasparente in plastica, che sarà difficile da trovare ed era anche brutto da vedere rispetto all'originale
Non mi hai detto se la vasca è in buone condizioni. Controlla la zona anteriore, dove appoggia la resistenza. Di solito fioriva un po di ruggine da quelle parti. Buon proseguimento e a presto
Ah! Dimenticavo.......... Prova a vedere le condizioni del manicotto che fa da raccordo al gruppo pompa fino al tubo di scarico, quello che sembra un salsicciotto
Era l'unico manicotto che aveva più sollecitazione di tutti gli altri. Probabilmente sarà da cambiare anche quello data l'età e le visitine di certi ospiti.............
Utente Cancellato
Già, è vero, in una mia seconda casa in montagna ho una Indesit L6SI e ancora funziona, anche se ormai è molto rumorosa.Per il resto andavano sempre.
La vasca è piena di calcare, la resistenza è rovinata, dovrò cambiarla.Non mi hai detto se la vasca è in buone condizioni. Controlla la zona anteriore, dove appoggia la resistenza. Di solito fioriva un po di ruggine da quelle parti.
Infatti è da cambiare, quegli "ospiti" (che sarebbero i topi) hanno rosicchiato quel manicotto, hanno imbrattato dei loro escrementi le varie parti interne della lavatrice. Quella lavatrice va prima di tutto ripulita e poi si procederà alla riparazione. Ma come ripulirla?Prova a vedere le condizioni del manicotto che fa da raccordo al gruppo pompa fino al tubo di scarico, quello che sembra un salsicciotto Era l'unico manicotto che aveva più sollecitazione di tutti gli altri. Probabilmente sarà da cambiare anche quello data l'età e le visitine di certi ospiti.............
Beh, non è difficile ripulirla tutta per bene. Se devi smontare la vasca completa, la lavatrice rimane praticamente "nuda"
Lasci su il quadro comandi con i fili a penzoloni e la vascetta dell'acqua. Soffi bene tutto il mobile interno con un compressore, poi ti metti all'opera con secchio spugnetta e detersivo
Non si trovano più le vasche come ricambio. Tieni quella che hai. La gratti bene con la lana d'acciaio (paglietta fina) così da togliere tutto il velo di calcare che si è formato all'interno. Se ci sono dei fori li rattoppi con dello stucco metallico e una lastrina di acciaio inox (ripeto sempre nella zona anteriore dove appoggia la resistenza). Per altre spiegazioni su quel modello.......... rimango a completa disposizione
Buon lavoro
Buon lavoro
Utente Cancellato
Utente Cancellato
allora, l'ho smontata tutta, lasciando solo la carcassa, all'interno della carcassa c'erano attaccati molti secrementi di topo e per pulirli ho dovuto usare l'idropulitrice, altrimenti nonc'era verso di pulirla. Ora ho cominciato a rimontarla, prendendo spunto da come è montata l'altra. Ora ho ordinato su internet la guarnizione, il programmatore e i tubi nuovi. L'altra funziona già.
