Piccolo pannello fotovoltaico
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Ho questo accendigas, che carica una piccola batteria interna al litio e fa le scintille per accendere il gas. Vorrei riutilizzare il piccolo pannello fotovoltaico, ma temo che avrà valori di tensione e corrente bassissimi.
C'è un modo di fare, ad esempio, un caricabatterie per cellulari o altro aumentando la tensione a 3,7 V ? So che la corrente sarebbe bassissima e quindi ci metterebbe un secolo per caricarla, ma vorrei sapere se è possibile, seppur lentamente, immagazzinare su una grossa batteria anche la poca corrente generata dal pannello.
selidori
Re: Piccolo pannello fotovoltaico
Messaggio da selidori »
Mi permetto di risponderti perchè nel mentre non l'ha ancora fatto nessuno.
Non sappiamo i valori di quella minicella ma ho il sospetto che siano infinitesimali.
Probabilmente carica una batteria a bottone, elevare addirittura la tensione (riducendo la corrente già minima) mi sembra ancora più deleterio.
Penso addirittura che si possa dire che la resistenza dei cavi e dei componenti atti ad elevare la tensione consumino loro nella conversione la pochissima energia ricavata.
Penso insomma che non sia possibile.... : Sad :
