Ho questo accendigas, che carica una piccola batteria interna al litio e fa le scintille per accendere il gas. Vorrei riutilizzare il piccolo pannello fotovoltaico, ma temo che avrà valori di tensione e corrente bassissimi.
C'è un modo di fare, ad esempio, un caricabatterie per cellulari o altro aumentando la tensione a 3,7 V ? So che la corrente sarebbe bassissima e quindi ci metterebbe un secolo per caricarla, ma vorrei sapere se è possibile, seppur lentamente, immagazzinare su una grossa batteria anche la poca corrente generata dal pannello.
