Da un pò tempo, durante il lavaggio il cestello non riesce a compiere il completo giro. Se attivo la funzione di mezzo carico il giro viene portato a termine.
da cosa può dipendere?molte grazie
Devi verificare che la cinghia sia in buone condizioni
e tesa al punto giusto, se si fai girare il cestello
a mano ruotando la ruota dove è infilata la cinghia
se gira facilmente alloa bisogna verificare il motore,
anche quello dovresti provarlo senza carico.
Facci sapere
Ciao, se la tua lava monta un motore con il condensatore...........e' da cambiare quello (il condensatore intendo)........
Non penso sia un problema di cinghia.................
Sono portato anche io a pensare ad un problema di condensatore (se c'è) oppure di spazzole consumate.
Queste sono le cause più frequenti che fanno perdere potenza al motore che a questo punto non riesce più a far girare il cestello se questo è pieno mentre se è a mezzo carico... si
