lavatrice che funziona solo a mezzo carico
mitrandir
Messaggio da mitrandir »
Da un pò tempo, durante il lavaggio il cestello non riesce a compiere il completo giro. Se attivo la funzione di mezzo carico il giro viene portato a termine.
da cosa può dipendere?molte grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Devi verificare che la cinghia sia in buone condizioni
e tesa al punto giusto, se si fai girare il cestello
a mano ruotando la ruota dove è infilata la cinghia
se gira facilmente alloa bisogna verificare il motore,
anche quello dovresti provarlo senza carico.
Facci sapere
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, se la tua lava monta un motore con il condensatore...........e' da cambiare quello (il condensatore intendo)........
Non penso sia un problema di cinghia.................
Sono portato anche io a pensare ad un problema di condensatore (se c'è) oppure di spazzole consumate.
Queste sono le cause più frequenti che fanno perdere potenza al motore che a questo punto non riesce più a far girare il cestello se questo è pieno mentre se è a mezzo carico... si
mitrandir
Risposta lavatrice mezzocarico
Vi ringrazio molto per avermi aiutato,appena possibile eseguirò le erifiche da voi suggerite e poi vi farò sapere. grazie a presto.
