Pongo subito il problema.
La lavatrice dopo una decina di minuti che funziona normalmente fa scattare il salvavita
e poi in qualsiasi posizione si mette il programma si accende e dopo qualche secondo scatta il salvavita.
Inizio con il descrivere le prove che ho fatto.
Prima ho verificato se la resistenza fosse in corto ma non lo è. Prova fatta con il tester.
Poi ho impostato il programma nr 2 e avviato il lavaggio.
Carica l'acqua, il motore gira nei due sensi, centrifuga e non succede nulla,
alla resistenza arriva tensione 220v e scalda l'acqua, il motore di scarico funziona.
Queste prove le ho fatto girando manualmente la manopola dei programmi solo che quando ho
posizionato la manopola su fine programma è scattato il salvavita.
Penso che sia solo stato un caso che è scattato a fine programma perchè
dopo in qualsiasi posizione mettevo la manopola del programma dopo 4/5 sec. salta la corrente.
Premetto due cose:
- durante i vari controlli per terra ho trovato il tappo di figura nr 4
- dopo che scatta il salvavita se la lavatrice la riaccendo dopo 4/5 ore funziona per un pò
poi scatta il salvavita.
può essere la bobina che è in fig. 5? a cosa serve?
Posto delle foto.
Nr 0
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Grazie per l'aiuto
