Lavatrice Ocean LW 413P - scatta il salvavita.
vitod
Messaggio da vitod »
Buongiorno a tutti :)
Pongo subito il problema.
La lavatrice dopo una decina di minuti che funziona normalmente fa scattare il salvavita
e poi in qualsiasi posizione si mette il programma si accende e dopo qualche secondo scatta il salvavita.
Inizio con il descrivere le prove che ho fatto.
Prima ho verificato se la resistenza fosse in corto ma non lo è. Prova fatta con il tester.
Poi ho impostato il programma nr 2 e avviato il lavaggio.
Carica l'acqua, il motore gira nei due sensi, centrifuga e non succede nulla,
alla resistenza arriva tensione 220v e scalda l'acqua, il motore di scarico funziona.
Queste prove le ho fatto girando manualmente la manopola dei programmi solo che quando ho
posizionato la manopola su fine programma è scattato il salvavita.
Penso che sia solo stato un caso che è scattato a fine programma perchè
dopo in qualsiasi posizione mettevo la manopola del programma dopo 4/5 sec. salta la corrente.
Premetto due cose:
- durante i vari controlli per terra ho trovato il tappo di figura nr 4
- dopo che scatta il salvavita se la lavatrice la riaccendo dopo 4/5 ore funziona per un pò
poi scatta il salvavita.
può essere la bobina che è in fig. 5? a cosa serve?
Posto delle foto.
Nr 0
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Grazie per l'aiuto
__________________
Vito
Red Max
Re: Lavatrice Ocean LW 413P - scatta il salvavita.
Messaggio da Red Max »
Sì esatto quello è il filtro anti-disturbo è sicuramente scoppiato e va sostituito, basta andare in un negozio di ricambi.
Poi è sempre meglio controllare anche la spina e la presa che non ci sia qualche falso contatto.
vitod
Ok grazie :) :)
provvedo ... vi aggiorno
__________________
Vito
vitod
Ieri ho comprato questo fitro-antidisturbo
come parametri mi sembra uguale 0,1uF
oggi pomeriggio spero di montarlo.
Nr 7
__________________
Vito
Red Max
Anche se non è identico va bene lo stesso, l'importante che il fissaggio sia sicuro nel senso che non deve assolutamente spostarsi con le vibrazioni o toccare il gruppo vasca perché i fili toccando il mobile potrebbero creare un pericoloso cortocircuito.
vitod
Bene stasera lo monto
grazie
__________________
Vito
vitod
ieri ho montato il filtro anti-disturbo
fatto fare un lavaggio completo per prova.
Il risultato?
Tutti promossi : Thumbup : : Thumbup :
grazie alla prossima
__________________
Vito
