ancoraggio a muro tramite zancatura/graffe
tapioca brandani
Messaggio da tapioca brandani »
ciao, vorrei un suggerimento dovrei per sicurezza murare delle zanche di sicurezza per ancorare una trave da 120 ad una parete, la trave è appoggiata agli estremi su 2 montanti, è lunga circa 5 metri, come dimensiono le zanche, di che materiale li realizzo, ogni quanti cm li muro' ,che tecnica uso?grazie attendo info
puoi dire cio che pensi, ma devi pensare cio che dici : Thumbup :
Re: ancoraggio a muro tramite zancatura/graffe
Se non ho capito cosa vuoi realizzare
Scusami , ma la trave non puoi murarla direttamente .?
o intendi mettere una piastra a muro dove ancorare la trave ?
tapioca brandani
la trave è vincolata, vorrei mettere delle trattenute a muro per maggiore sicurezza
Ti dovresti procurare un po di ferro piatto , che devo di , 50x5 o 50 per uno spessore superiore ,
la tagli per la lunghezza necessaria per essere accavallata un 6 cm sulla parte centrale della trave e che possa entrare una decina di cm nel muro ,
Però al capo che va nel muro facci una piega di 3 cm o ci saldi un pezzo di piastra di traverso ad un paio di cm dal terminale.
Se ti pare necessario ne puoi pure mettere due di piastre , sempre se hai spazio nei 12 cm .
O se hai possibilità di trovare una pistra piu larga , o ne saldi una per ogni lato della trave.
tapioca brandani
grazie dei tuoi preziosi consigli, magari se ci metto un angolare da 40 mm , mi fa un appoggio tipo mensola?
Si ma esteticamente è brutto , vederlo saldato vicino alla trave , non ti pare ,
altrimenti ti avrei suggerito un profilato a T.
Ma se a te piace così , alzo le mani .
