Serratura elettrica
mario 46
Re: Serratura elettrica
Messaggio da mario 46 »
Domani metto la foto dell'interno del citofono. Grazie
Scusa , metti pure la foto , ma sono più che certo che non è il pulsante.
intanto cerca di seguire il cavo della serratura e vedi se c'è una cassetta nelle vicinanze .
E posta una foto del cavetto posto dove incerniera il cancelletto.
mario 46
Citofono, il tasto in oggetto e il primo in alto.
Si vede entrare solo 1 filo in basso al montante incernierato, lo stesso filo porta corrente pure al campanello?
Ma su questo non bisogna fare nessun ponte , lo puoi pigiare con un dito direttamente sulla lamella mobile .
Vedi GT T1 , in alto , metti il ditino sulla lamella e spingi .
Per il filo in basso , non so , mi devi far vedere , mica faccio l'indovino?
In genere vanno alla serrarura ,
Ma se sul montante c'è pure il citofono questo me lo devi dire tu
mario 46
Nella foto si vede solo il filo che passa dal paletto al cancello.
Ho pigiato sulla lamella direttamente, niente. No, il citofono e sul 2° cancello esterno.
E non ci sono altre scatole vicino, sarà 1 filo diretto, dalla scatola generale? Se e così lascio fare a chi e competente.
In questa foto del cancello , non si riesce a vedere dove il cavo fa cerniera .
Potevi allargare la visuale e mettere in evidenza un po tutto ,
Scusa , ma vicino a questo cancello , non si suona per entrare? Non c'è un pulsante ?
mario 46
Il pulsanti e in cima al montante rosso che vedi in foto. Mi puoi spiegare che intendi (dove il cavo fa cerniera)?
Dove fa cerniera , significa dove il cavo gira o si muove .
Il cavo esce dal piantone grande , rosso , e detto da te , entra nel profilato del cancelletto fino alla serratura .
Nel tratto tra piantone grande e cancello ,
Quando apri l'anta , il cavo non gira insieme all'anta?
Ecco , li fa cerniera.
e dove fa questo movimento , si spezzano i fili .
Ma nella foto non lo hai fatto vedere questo tratto.
Comunque dovresti aprire la pulsantiera e vedere se in questa è presente il cavo che poi esce da sotto al piantone rosso .
mario 46
Ciao Dalmos il filo e sano. Ora provo a rimediare 1 tester e poi mi faccio risentire. Grazie
