Ventilatore ...che 'rogna'
robyk63
Messaggio da robyk63 »
Scusate la banalita' ma ho un ventilatore che definisco 'rogna' in quanto si sente che arriva l'alimentazione al motore, fa un piccolo rumore e vibra ma la ventola non ne vuol sapere di girare.
Premetto che non l'ho ancora aperto ma sinceramente mi aspetto un interruttore ed un motore...avete consigli in merito?
Grazie a tutti i frequentatori del forum
Robyk 63
Re: Ventilatore ...che 'rogna'
Prova a girare le pale dando una spinta con le dita , ma senza tensione.,
se non gira facilmente o non fa dei giri da solo una volta spinto , prova a mettere dello svitol tra asse e boccole .
altrimenti bisogna controllare il condensatore .
scusa ma stiamo parlando di un ventilatore a colonna ? Se a soffitto invece ti faccio sapere cosa fare.
robyk63
Scusate sono un elettrico e pensando ad un tale problema ho escluso la cosa piu' semplice, in effetti il rotore e' bloccato...grazie del prezioso aiuto
Robyk 63
Senza smontarlo prova a mettere dello svitol sull'asse dove entra nella boccola dietro la ventola ,
potresti già risolvere .
