lavatrice candy cm2 106 activa
gescort
Messaggio da gescort »
Un caro saluto a tutti, il mio problema riguarda la mancata presa dell'ammorbidente nella vaschetta,eppure dai due tubicini che provengono dalle elettrovalvole l'acqua esce regolarmente,sapete dirmi se la vaschetta ha qualche dispositivo particolare all'interno?
Grazie per le risposte. :roll: :?:
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, molto probabilmente devi solo estrarre il cassetto togliere il coperchietto della parte ammorbidente e pulire il percorso di uscita dell'ammorbidente dal cassetto......................(esce attraveso il tubicino che vedi dopo aver tolto il coperchietto)................
gescort
Grazie..ma quello funziona ho fatto la prova a riempire il cassetto lato ammorbidente ed ho visto che appena arriva al livello fisssato il liquido va tutto giù regolarmente.
Sembra invece ,che quando arriva l'acqua nel cassetto da tutti e due i tubicini la stessa non cade dove dovrebbe, cioè nello scomparto giusto, per questo chiedevo se la vaschetta ha qualcosa dentro che devii il flusso...prima di smontarla volevo una conferma perchè è un pò ostica l'apertura.
Grazie comunque per avermi risposto.
sdillofaidate
In genere i sistemi sono:
- con un deviatore di flusso che e' comandato dal timer in modo meccanico con un filo rigido di metallo o simili (lo noti subito perche' e' sopra al cassetto)
- piu' elettrovalvole che funzionano a seconda di dove deve essere caricata l'acqua.
Non so nel tuo caso. Al limite pubblica una foto..............
gescort
esternamente non si vede nulla di particolare,dentro ci sarà qualcosa , perchè l'acqua dovrebbe uscire dal punto giusto solo quando da ambedue i tubicini esce l'acqua....metterò una foto.
P.S.
la lavatrice ha tre anni..quasi.
Ma come si inserisce una immagine?
Per postare le immagini, segui le indicazioni di questo post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Però, forse hai frainteso la prima indicazione di sdillofaidate, i tubicini che diceva di pulire sono quelli che ti trovi sopra all'alloggiamento del cassetto dei detersivi e sono visibili dopo aver sfilato il cassetto.
Essendo da lì che scende l'acqua, se uno si è parzialmente ostruito, quando l'acqua deve uscire da lì, magari viene deviata da qualche altra parte oppure non esce per niente.
gescort
sdillofaidate ha scritto:Ciao, molto probabilmente devi solo estrarre il cassetto togliere il coperchietto della parte ammorbidente e pulire il percorso di uscita dell'ammorbidente dal cassetto......................(esce attraveso il tubicino che vedi dopo aver tolto il coperchietto)................
Se ti riferisci a questo argomento....sdillo si riferiva a quel dispositivo idraulico semplice tipo (svuota serbatoio con il tubo) che funziona.
Per la pulitura degli ugelli, a cui ti riferisci avevo già fatto la pulitura, devo dire che erano un pò sporchi,ma non tanto da provocare l'inconveniente.
Ecco le foto, grazie capitano :)
http://img223.imageshack.us/img223/4336 ... icegf1.jpg
http://img399.imageshack.us/img399/9784 ... ttacs6.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/5809 ... ta2tl3.jpg
Ehm... temo di aver letto in modo un pò troppo frettoloso ciò che aveva scritto sdillofaidate :oops:
Hai ragione, si riferiva proprio al tubicino di uscita dalla vaschetta...
Però tanto anche quello di carico andava controllato :lol:
gescort
trovato il problema...nella bobina del risciacquo arrivavano 200V invece dei 220V per cui l'elettrovalvola non si apriva tutta,un scr nella scheda elettronica nel ramo sotto esame è la causa della bassa tensione,adesso il problema è trovarne uno uguale od un equivalente. :)
