Grazie per le risposte. :roll:
lavatrice candy cm2 106 activa
Un caro saluto a tutti, il mio problema riguarda la mancata presa dell'ammorbidente nella vaschetta,eppure dai due tubicini che provengono dalle elettrovalvole l'acqua esce regolarmente,sapete dirmi se la vaschetta ha qualche dispositivo particolare all'interno?
sdillofaidate
Grazie..ma quello funziona ho fatto la prova a riempire il cassetto lato ammorbidente ed ho visto che appena arriva al livello fisssato il liquido va tutto giù regolarmente.
Sembra invece ,che quando arriva l'acqua nel cassetto da tutti e due i tubicini la stessa non cade dove dovrebbe, cioè nello scomparto giusto, per questo chiedevo se la vaschetta ha qualcosa dentro che devii il flusso...prima di smontarla volevo una conferma perchè è un pò ostica l'apertura.
Grazie comunque per avermi risposto.
sdillofaidate
In genere i sistemi sono:
- con un deviatore di flusso che e' comandato dal timer in modo meccanico con un filo rigido di metallo o simili (lo noti subito perche' e' sopra al cassetto)
- piu' elettrovalvole che funzionano a seconda di dove deve essere caricata l'acqua.
Non so nel tuo caso. Al limite pubblica una foto..............
Per postare le immagini, segui le indicazioni di questo post:
Però, forse hai frainteso la prima indicazione di sdillofaidate, i tubicini che diceva di pulire sono quelli che ti trovi sopra all'alloggiamento del cassetto dei detersivi e sono visibili dopo aver sfilato il cassetto.
Essendo da lì che scende l'acqua, se uno si è parzialmente ostruito, quando l'acqua deve uscire da lì, magari viene deviata da qualche altra parte oppure non esce per niente.
Se ti riferisci a questo argomento....sdillo si riferiva a quel dispositivo idraulico semplice tipo (svuota serbatoio con il tubo) che funziona.sdillofaidate ha scritto:Ciao, molto probabilmente devi solo estrarre il cassetto togliere il coperchietto della parte ammorbidente e pulire il percorso di uscita dell'ammorbidente dal cassetto......................(esce attraveso il tubicino che vedi dopo aver tolto il coperchietto)................
Per la pulitura degli ugelli, a cui ti riferisci avevo già fatto la pulitura, devo dire che erano un pò sporchi,ma non tanto da provocare l'inconveniente.
Ecco le foto, grazie capitano :)
http://img223.imageshack.us/img223/4336 ... icegf1.jpg
http://img399.imageshack.us/img399/9784 ... ttacs6.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/5809 ... ta2tl3.jpg
