piccolo armadietto
marcasnow
piccolo armadietto
Messaggio da marcasnow »
Ciao a tutti
vorrei creare un piccolo armadietto molto semplice, 4 lati senza parte posteriore ma con uno sportellino frontale, per metterlo contro il muro e coprire dalla polvere modem e switch di rete.
l'idea è, 4 lati e un coperchietto con relativa cerniera. Le misure sono larghezza 40, altezza 50 e profondità 15 cm.
Il mio dubbio è...l'unione dei 4 lati la faccio con la spinatura o basta la colla per legno?
Re: piccolo armadietto
la sola colla non basta, specialmente se non vuoi mettere la schiena posteriore (perché ?)
se proprio non la vuoi mettere prevedi almeno 2 fasce da 7/10 cm una in alto ed una in
basso nella parte posteriore o in alternativa una mensola centrale anch'essa spinata ed
incollata, tutto ciò per evitare che dondoli ;)
marcasnow
mariobrossh ha scritto:la sola colla non basta, specialmente se non vuoi mettere la schiena posteriore (perché ?)
perchè sul muro ho già applicato il modem fastweb e lo swich quindi lo andrei a fissare sopra a tutto.
Come metodo di spinatura ho visto quello della wolfcraft, è l'unico? quale "aggeggio" consigli tra quelli disponibili? (considera che in seguito vorrei costruirmi un armadietto più grande da mettere sul balcone quindi non dovrei ricomprare un'altra spinatrice : Smile :
metodi di spinatura ce ne sono tanti, come puoi vedere in questa pagina di amazon,
io dopo aver provato un paio di dime ho comprato una spinatrice elettrica, ma se non devi mettere
molte spine è meglio prendere una di quelle, io sarei tentato di prendere quella per fori multipli video
che oltre per le spine serve pure per fare i fori in sequenza per le mensole, tra quelle dedicate
ho sentito parlare molto bene di questa da 35 €
marcasnow
Guardando i video, quella che mi ispira di più è quella da 35€ che ispira a te.
Quella multipla l'avevo presa in considerazione ma mi sembra molto più laboriosa mentre l'altra più semplice. Alla fine, delle tre proposte dalla Wolfcraft sembrano tutte uguali, che facciano tutte lo stesso servizio ma solo in modo differente.
no no dovrebbero fare tutte lo stesso servizio ma quelle in plastica fanno veramente schifo
se vuoi te ne regalo una : Lol :
marcasnow
Ho deciso che prendo quella da 35€.
Con un legno spesso 18 mm, le spine da 8 vanno bene? Dato che sono nella confezione : Chessygrin :
Com'è la proporzione di misura giusta per l'applicazione delle spine?
marcasnow ha scritto:Ho deciso che prendo quella da 35€.
avoglia se vanno bene :D vai tranquillo
marcasnow
plcet ha scritto: avoglia se vanno bene :D vai tranquillo
marcasnow ha scritto:Com'è la proporzione di misura giusta per l'applicazione delle spine?
non esiste una regola precisa ma il buon senso, io ad esempio mi regolo così
considerando gli spessori più comuni di tavole in vendita nei brico e relative spine
spina da 6 mm spessore tavola 10 ÷ 15 mm
spina da 8 mm spessore tavola 18 ÷ 20 mm
spina da 10 mm spessore tavola 25 ÷ 30 mm
marcasnow
Ottimo, grazie mille. Quando la finisco posterò una foto
ok, occhio con la dima, devi stare molto attento a posizionare correttamente le tavole, quando
fori usa un limitatore puoi anche fartelo con un pezzetto di legno o utilizzare un pezzo di
nastro avvolto sulla punta, per i fori sui fianchi non superare i 15 mm di profondità
altrimenti sfondi facilmente la tavola
marcasnow
ho i limitatori di profondità, dovrei essere a posto.
La dima intendi l'aggeggio per i fori?
marcasnow ha scritto:ho i limitatori di profondità, dovrei essere a posto.
Si
marcasnow
grazie dei consigli...spero di non buttare via soldi : Chessygrin :
