lavatrice whirlpool
monny
lavatrice whirlpool
Messaggio da monny »
Saluti mi potete aiutare?ho una lavatrice whirlpool awe6317 che mi si è bloccata e non fa piu nessun programma si accende la spia service insieme a quella lavaggio !schiaccio il tasto annulla si resetta ,quando la faccio partire si sente il motore che gira,fa un pò di scarico poi si ferma?visto che un pò mi arrangio:filtro pulito sia pompa che ingresso, acqua posso fare qualcosa visto che un po di elettronica/elettricita mi diletto? : Chessygrin :
Red Max
Re: lavatrice whirlpool
Messaggio da Red Max »
Prova a controllare la resistenza che non sia interrotta o in dispersione.
Poi anche le spazzole del motore e il magnete della bobina tachimetrica.
Buona fortuna.
monny
va bene grazie provo la resistenza,il motore comunque gira!la bobina è quella sul motore?come si fa?con il tester in hom?
scusa ,mail motore più che sentire lo dovresti veder girare , cioè vedi girare il cesto, o no?
poi è strano che appena avvii gira il motore , al massimo potrai sentire il motorino di scarico, non gira il motore ad inizio programma , almeno penso .
la bobina della tachimetrica non crea questo problema , al massimo da l'anomalia dopo che ha caricato acqua e inizia il ciclo di lavaggio .
guarda meglio e se il motore non gira , ma fa solo un po di scarico e si ferma dando allo stesso istante l'errore controlla le spazzole ,
ma se tra il fermo del motorino e l'errore trascorre qualche minuto , controlla l'elettrovalvola di carico acqua .
monny
si confermo il motore gira e si blocca quando deve prendere dentro l'acqua
monny
caro red max la resistenza sembrava buona e senza dispersioni ,l'ho provata sia con il tester che con un cavo volante(scaldava),poi mi è venuto in mente che ne avevo una simile di una lavatrice che avevo smontato ,ho provato con quella ed è partita subito con il lavaggio!!!?? che strano domani me ne procuro una nuova visto che la vecchia non ha la sede per la sonda ,intanto grazie sei un grande! ;)
monny
ho istallato la resistenza con sonda ed e partita subito!!!grazie quanti soldi risparmiati di lavanderia : WohoW :
