Sostituzione scheda stampata
76zack
Messaggio da 76zack »
Ciao dovrei sostituire la scheda stampata della lavastoviglie Ariston mod:l 83 x duo (almeno penso) mentre controllavo i cavi ho trovato un jek staccato dalla piastra con una leggera sfiammatura, sapete dirmi come si sostituisce la piastra oppure si può saldare questo jak che si e staccato GRAZIE a tutti ciao
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Prova a mandarci qualche foto della scheda
76zack
come faccio ad allegare la foto?
themago
Messaggio da themago »
76zack
grazie
76zack
http://img224.imageshack.us/my.php?imag ... 373fe2.jpg
ecco la foto ho provato a saldare la femmina del faston che e sulla scheda (colore blu) ma il display continua a darmi dei numeri in progressione e la lavastoviglie non parte con nessun programma :( :shock:
themago
cosimocs
Se c'è stata una sfiammata devi prima pulire bene
tutta la zona con un vecchio spazzolino da denti
imbevuto in trielina o qualcosa di simile, se è presente
una zona carbonizzata devi rimuove il nero in quanto
è conduttore, controlla con una lente d'ingrandimento
se le piste sono ben collegate tra loro e soprattutto intorno
al piedino del faston, prova a mandarci una foto anche del
lato di sotto
zbowe
Messaggio da zbowe »
Il contatto sfiammato è sull'uscita del relè, quindi non influisce sulla logica.
Potrebbe avre provocato qualche danno alla logica però. Hai provato resettare la lavastoviglie? (ci dovrebbe essere un pulsantino apposta)
76zack
zbowe ha scritto:Il contatto sfiammato è sull'uscita del relè, quindi non influisce sulla logica.
Sulla manopola x la scelta del lavaggio la prima opzione e reset lo fatto ma non cambia niente ho provato a staccare anche il cavo (faston) che và collegato al punto dove la scheda si era bruciata mi dà lo stesso i numeri 00:00 ecc... in progressione la saldatura lo fatta bene controllata con lente di ingrandimento ieri ho tolto l'acqua rimasta dentro sul fondo pensando che ci fosse un livello massimo che la bloccasse ma niente da fare sul display escono solo quei numeri maledetti qualsiasi cosa ho fatto fin ora :oops: :x :?:
76zack
cosimocs ha scritto:Se c'è stata una sfiammata devi prima pulire bene
lato di sotto
Ho pulito la pista con l' alcool e poi l'ho saldata ma niente da fare
http://img137.imageshack.us/my.php?imag ... 380tp3.jpg
http://img50.imageshack.us/my.php?image=imgp0385vp2.jpg
spero di aver postato correttamente le foto te ne invio anche una della macchina
http://img117.imageshack.us/my.php?imag ... 399gx7.jpg
:cry:
Se c'è stata una sfiammata così forte sul connettore, potrebbe essere partito anche il relè.
Prova a verificare se il contatto elettrico del relè funziona ancore.
76zack
come faccio a verificare il relè?
cosimocs
Se la scheda non da segni di vita dovresti dissaldarlo e alimentarlo esternamente con la tensione che di solito è riportata su di esso ,
quindi misurare se quando si eccita il contatto chiude.
76zack
cosimocs ha scritto:Se la scheda non da segni di vita dovresti dissaldarlo e alimentarlo esternamente con la tensione che di solito è riportata su di esso ,
Scusami ma sono molto stupido in materia cosa dovrei fare? ho provato a staccare uno alla volta i connettori della scheda e continuano ad uscire sempre quei numeri sul dislay, ho controllato anche la resistenza se fosse bruciata mi dà 133,00 om !!! :? :shock:
