Sostituzione scheda stampata
Ciao dovrei sostituire la scheda stampata della lavastoviglie Ariston mod:l 83 x duo (almeno penso) mentre controllavo i cavi ho trovato un jek staccato dalla piastra con una leggera sfiammatura, sapete dirmi come si sostituisce la piastra oppure si può saldare questo jak che si e staccato GRAZIE a tutti ciao
http://img224.imageshack.us/my.php?imag ... 373fe2.jpg
ecco la foto ho provato a saldare la femmina del faston che e sulla scheda (colore blu) ma il display continua a darmi dei numeri in progressione e la lavastoviglie non parte con nessun programma
cosimocs
Se c'è stata una sfiammata devi prima pulire bene
tutta la zona con un vecchio spazzolino da denti
imbevuto in trielina o qualcosa di simile, se è presente
una zona carbonizzata devi rimuove il nero in quanto
è conduttore, controlla con una lente d'ingrandimento
se le piste sono ben collegate tra loro e soprattutto intorno
al piedino del faston, prova a mandarci una foto anche del
lato di sotto
lato di sotto
Sulla manopola x la scelta del lavaggio la prima opzione e reset lo fatto ma non cambia niente ho provato a staccare anche il cavo (faston) che và collegato al punto dove la scheda si era bruciata mi dà lo stesso i numeri 00:00 ecc... in progressione la saldatura lo fatta bene controllata con lente di ingrandimento ieri ho tolto l'acqua rimasta dentro sul fondo pensando che ci fosse un livello massimo che la bloccasse ma niente da fare sul display escono solo quei numeri maledetti qualsiasi cosa ho fatto fin orazbowe ha scritto:Il contatto sfiammato è sull'uscita del relè, quindi non influisce sulla logica.
Potrebbe avre provocato qualche danno alla logica però. Hai provato resettare la lavastoviglie? (ci dovrebbe essere un pulsantino apposta)
Ho pulito la pista con l' alcool e poi l'ho saldata ma niente da farecosimocs ha scritto:Se c'è stata una sfiammata devi prima pulire bene
lato di sotto
http://img137.imageshack.us/my.php?imag ... 380tp3.jpg
http://img50.imageshack.us/my.php?image=imgp0385vp2.jpg
spero di aver postato correttamente le foto te ne invio anche una della macchina
http://img117.imageshack.us/my.php?imag ... 399gx7.jpg
cosimocs
cosimocs ha scritto:Se la scheda non da segni di vita dovresti dissaldarlo e alimentarlo esternamente con la tensione che di solito è riportata su di esso ,
quindi misurare se quando si eccita il contatto chiude.
Scusami ma sono molto stupido in materia cosa dovrei fare? ho provato a staccare uno alla volta i connettori della scheda e continuano ad uscire sempre quei numeri sul dislay, ho controllato anche la resistenza se fosse bruciata mi dà 133,00 om !!!
