Scenic 1600 benzina 16v: si spegne al minimo
Me l'aveva rifatto un altra volta poi aveva smesso da se. Praticamente quando lascio il gas la macchina
si spegne. lo fa solo da freddo.
La cosa non è simpatica perché in quel momento vengono meno tutti i servomeccanismi...
Si possono fare delle ipotesi? :(
Re: Scenic 1600 benzina 16v: si spegne al minimo
La prima cosa che mi viene in mente e di regolare il minimo che sta nel vano motore Altea cosa che mi viene da pensare potrebbe aver pescato della benzina sporca...potresti provare a mettere un additivo apposito per pulire i circuiti in un pieno di carburante. Puoi provare anche ad accendere a freddo e dare subito una sgasata di acceleratore e vedere se esce del fumo strano!!quanti km ha la macchina??
Che io sappia ,viene tutto gestito dalla centralina ,
Quindi da eventuali sensori.
Filtro aria e flussostato .
plcet ha scritto:La prima cosa che mi viene in mente e di regolare il minimo che sta nel vano motore Altea cosa che mi viene da pensare potrebbe aver pescato della benzina sporca...potresti provare a mettere un additivo apposito per pulire i circuiti in un pieno di carburante. Puoi provare anche ad accendere a freddo e dare subito una sgasata di acceleratore e vedere se esce del fumo strano!!quanti km ha la macchina??
La macchina è del 2001 e ha 148.000km. Questa faccenda dei bruscoli nella benzina è la prima cosa che ho pensato anche io. : Blink :
Ultima modifica di giovanni il gio 30 giu 2016 1:16 pm, modificato 1 volta in totale.
dalmos ha scritto:Che io sappia ,viene tutto gestito dalla centralina ,
Si, così l'ho sempre immaginata anche io. Chissà se con l'autodiagnosi riescono a vedere eventuali registrazioni di anomalie... :?
Scusate, mi ero dimenticato di postare l'epilogo.
Allora, il meccanico ha pulito il corpo farfallato e il motorino del minimo. In più mi ha messo nel serbatoio della benzina
un additivo per pulirlo. Devo consumare tutta la benzina fino alla riserva, quindi rifare il pieno e anche il problema benzina
dovrebbe essere risolto.
Sono già diversi giorni che l'adopero e la macchina ora va come un orologio svizzero. :)
allora posso fare anche il meccanico : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
speriamo bene ;)
