Salve a tutti, ho recentemente comprato un portasciugamani simile al modello in foto, ma ha le braccia molto "molli".
Volevo sapere se avete consigli da darmi in merito, tipo mettere una qualche pasta all interno in modo da creare attrito o magari dei pezzi carta.
Grazie anticipatamente a tutti!
i braccioli sono impilati???? all' interno del palo cosa ci sta???
l' unica cosa che mi viene in mente è quella di sostituire (se non lo è già) l' attuale barra, con una barra filettata M8 o M10, poi all' interno dei 3 bracci ci incolli con della bicomponente, dei dadi del tipo bloccafilettatura, una volta che la colla si è asciugata, avviti i braccioli e avrai maggior resistenza.....nel frattempo, si può vedere smontato il tutto? fotoooooo
se per braccia molli intendi che flettono sotto il peso dell'asciugamano credo che questo
sia dovuto al fatto che i bracci hanno molto gioco all'interno del tubo portante ma per
la soluzione aspettiamo pareri più autorevoli
behin questo caso niente dado se "girano" troppo, metterei qualcosa intorno al portante e fare entrare quasi forzatamente i braccetti...che so, tipo nastro di quelli extraforti...
A me viene il dubbio che i vari bracci non vengano bloccati a sufficienza a "pacchetto".
Quando blocchi la sfera superiore, lo tieni fermo il dado sotto la base? Oppure non è necessario perché
la barra filettata sotto è saldata? :roll:
giovanni ha scritto:A me viene il dubbio che i vari bracci non vengano bloccati a sufficienza a "pacchetto".
La barra filettata non passa per tutta la lunghezza dell oggetto, è solo per la parte alta, ma che comunque e stata stretta al massimo..
Devo inspessire il portante però mi chiedevo se esisteva qualcosa di specifico o adeguato ( ripiegherei su carta, nastro adesivo o qualche pasta)
Non so di quanto è lo scarto tra i due spessori , ma penso che se sopra ogni ghiera prima di infilare il tubo superiore ci infili un o-ring di spessore adeguato in modo che non possa scendere o che magari lo forza ad incastro stringendo il pomo finale .
Allora l'unica cosa che può riempire un lasco del genere è la colla poliuretanica. Quando secca espande togliendo ogni gioco.
Oppure, la schiuma poliuretanica. Forse quest'ultima rende l'accoppiamento più reversibile... ma certo è molto più morbida, per cui
i bracci alla fine fletteranno si meno, ma forse sempre troppo per i tuoi gusti.
