Il frigo che non raffredda
nettolo
Messaggio da nettolo »
Buon giorno a tutti,
sono nuovo su questo interessantissimo forum e vorrei porvi una domanda relativa al problema che ho con il frigorifero.E' incassato della Indesit, raffredda ma non abbastanza, infatti la temperatura non scende sotto i 10 gradi...si sente il motore che parte, fa ghiaccio sulla parete posteriore e il congelatore funziona correttamente.
Grazie in anticipo per l'aiuto...
Gpl
Messaggio da Gpl »
Il mio ad esempio se fa ghiaccio sul pannello posteriore di solito lo sbrino e imposto la temperatura leggermente più alta. In questo modo ho risolto io, anche il mio non raffreddava.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
led
problemi con frigorifero....
Messaggio da led »
salve a tutti mi e' successo un problema sul mio frigo comperato circa due anni fa marca rex elettrolux volevo postare questa esperienza negativa il giorno 27/08/08 ho chiamato una ditta di nome master service perche non freddava piu' e arrivato il giorno dopo tuta blu valigetta attrezzi in poche parole mi a dico rubato 90,00 euro e non a fatto assolutamente nulla dicendomi che il frigo era da buttare a quel punto o caricato il frigo in macchina e tramite il gionale porta portese ho contattato una persona onesta che mi a chiesto 120,00 euro e me lo ha riparato con garanzia di mesi3 quanti disonesti ci sono? queste persone vanno nelle abitazioni e fanno delle sole a roma si dice cosi attenti a queste persone che dicono che sono 20 anni che riparano frigoriferi piani cottura lavatrici www.XXXXXXXXXXXXX.it :evil:
BSH
Messaggio da BSH »
Hai ragione led...Bisogna stare attentissimissimiiiiii :x
Gpl
Messaggio da Gpl »
Basta vedere alle iene quando fanno i servizi sugli idraulici o elettricisti disonesti, il bello è che ci sono quelli che nonostante vengano beccati continuano e li beccano di nuovo ! Pazzesco
thesaint
Messaggio da thesaint »
Ciao a tutti
ho un rpoblema analogo
il mio frigo non raffredda bene e il cibo, se non lo consumo subito, lo devo buttare.
al contrario il congelatore funziona benissimo.
ho provato a scongelarlo, pulirlo e riaccenderlo...ma non è cambiato nulla.
la parete posteriore del frigo non presenta ghiaggio, forse qualche gocciolina....
cosa può essere?
bisogna ricaricare il gas? cambiare il termostato? comprare un grande martello e distruggerlo per poi comprerne uno nuovo?
grazie, per l'aiuto
Gpl
Messaggio da Gpl »
thesaint ha scritto: comprare un grande martello e distruggerlo per poi comprerne uno nuovo?
grazie, per l'aiuto
Se è molto vechio ci puoi anche pensare :P
thesaint
oddio tanto vecchio non direi...ha circa due al max tre anni :(
Congelatore e frigo hanno il compressore separato?
Per saperlo devi verificare se il congelatore ha il suo pulsantino per spegnerlo e la sua regolazione della temperatura indipendente da quella del frigo.
thesaint
Buongiorno capitano
ho guardato e ho visto che c'è un solo interruttore che regola la temperatura e si trova nel frigorifero...nel gongelatore (o ad esso riferito) non c'è nulla :(
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Sicuramente si e verificata una piccolissima perdita di fluido refrigerantee l'impianto si sta scaricando, il 90 % delle volte èimpossibile riparare la perdita perche normalmente avviene all'interno delle pareti del frigo e, anche la ricarica a volte ti può far andare avanti qualche mese oppure anche un anno ma normalmente penso che la spesa di ricarica di un domestico si aggiri sui 100/150€ valuta tu la convenienza purtroppo non so consigliarti di piu perche io riparo macchine refrigeranti di grossa potenza.
Saluti...Sandro
thesaint
ok grazie vi farò sapere...anche se non sbaglio la serpentina del termostato è dietro il frigo.
