Costruzione Mobiletto work in progress
Re: Costruzione Mobiletto work in progress
Allora partiamo dal top, come lo hai disegnato tu il top viene a filo dei fianchi senza sbalzo va bene così ?
in questo caso la larghezza è corretta ma la profondità no perché il top deve incorporare il fondo da 4 mm
altrimenti si vede.
Dal disegno che hai fatto tu gli sportelli toccano a terra o ci vanno dei piedini come il mobiletto dell'altro post ?
Ho notato che gli sportelli hanno la stessa altezza del montante interno, li vuoi a filo cioè incassati ? io li avevo fatti a battuta proprio per recuperare spazio interno, se sono a filo le mensole dovranno essere più corte e gli sportelli devono
essere 4 mm più corti per dargli la possibilità di aprirsi e chiudersi.
Per calcolare la profondità dei pezzi bisogna sapere quanto deve essere profondo tutto il mobiletto
Facciamo così tu mi dai conferma a queste domande ed io ti rifaccio il disegno e la lista di taglio:
Altezza totale
Profondità totale
Larghezza totale
Poggia su piedini ? quanto devono essere alti ?
sportelli e cassetto a filo ?
mensole interne rimovibili ?
Infine,le fresi che dici,sarebbero quelle della foto n°4 del seguente link:
le frese che ti servono per fare i fori per le cerniere sono queste, le altre non le ho mai usate
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao Mario
le frese alla lidl le ho prese(immaginavo fossero quelle dal disegno : Razz : ).La più grande è di 35mm
altrimenti si vede.
Altezza totale
Profondità totale
Larghezza totale
Ti rispondo in sequenza:
-Dato che la larghezza è di 30cm interno,vorrei che fosse a filo il top con il resto per occupare meno spazio esternoe avere più spazio interno,non sò se mi sono spiegato nel giro di parole :oops:
-Piedini non ne voglio mettere,vorrei che il tutto sia poggiato a terra,cosi da non dover pulire ogni volta di sotto.Io li ho disegnati a filo,ma diciamo se fossero un 5cm rialzati forse è meglio,cosi se il pavimento non è proprio piano,non ci siano problemi di sfregamento,o sbaglio?insomma bado più alla funzionalità che all'estetica,vorrei che sia esternamente il meno ingombrante possibile e che al suo interno possa sfruttare quanto più spazio possibile(ci andranno nel vano da 80cm ,tre paia di stivali)
Altezza totale
Profondità totale
Larghezza totale
-Allora,ti dico le dimensioni interne che devo avere,cosi ti regoli anche per quelle esterne:Larghezza interna da un lato 20cm e dall'altro 80cm+la misura del montante divisore e dei montanti laterali.Come altezza totale esterna 80cm.
-Piedini non ne vorrei mettere per il motivo della pulizia e perchè in quell'ambiente nessuno dei mobili ha i piedini
-Per sportelli e cassetto,in base alle misure che ti ho detto,vedi tu quale sia la soluzione più facile e pulita,considerando che internamente la larghezza deve essere 30cm,non di meno.
-Le mensole e interni removibili,non penso perchè allora dovrei fare tutti i buchi per decidere a quale altezza,quindi ci vorrebbe una fresatrice per farli per bene e alla giusta distanza? : Blink : su questa cosa non ci avevo pensato sinceramente,decidi tu.
p.s.
scusami ancora per lo stress :cry:
Allora dobbiamo chiarire ancora alcuni punti così non ci torniamo più
- con la configurazione a 3 sportelli siamo obbligati a metterli a filo (come l'altro mobiletto che hai fatto)
- siccome a te servono 30 cm interni utili la profondità e non la larghezza totale del mobile sarà di 318 mm del fianco + 4 mm di fondo totale 322 mm
- a questo punto con una larghezza totale di 1054 del mobile un solo cassetto non si può fare ce ne vogliono per forza 2 questo comporterà un divisorio interno a metà vano dove fissare le guide
- per le mensole interne amovibili non ti serve nessuna fresa, se prendi i reggi mensola che ti ho mostrato nella foto
precedente devi solo fare dei fori col trapano ed una punta da 5 mm, anzi con quel metodo se un domani decidi di
spostare la mensola basta rifare 4 buchi, per farli tutti alla stessa altezza e senza sfondare il fianco poi ti spiego come fare .
Se mi dai conferma procedo col disegno,la lista di taglio e la nuova lista per la ferramenta
Lupo83
ok
ok,va bene 322mm
cioè il divisorio tra lo sportello singolo e i due sportelli lo fai salire fino a sopra e verranno un cassetto più piccolo e uno più grande?tipo quello del televisore in un certo senso?ho capito bene?
:oops: intendevo che ad esempio quando acquisti i mobili vedi quelle due file di buchi per montante cosi da poter scegliere tu l'altezza e la configurazione.Comunque è stata una confusione mia,lascia stare non ci fare caso :oops: :oops: stò dando i numeri.Ok,userò i reggimensola della foto che hai messo.
Per il resto lascio a te carta bianca su migliorie o altro(1 o 2 cassetti,1 più piccolo e uno più grande,ecc decidi tu) :oops:
No per semplicità costruttiva intendevo infilare è fissare una tavoletta nel vano cassetto, in ogni caso sulla dimensione
dei cassetti devi decidere tu considera però che tra l'ingombro delle guide e dei fianchi lo spazio utile del cassettino
di sinistra sarebbe di 14 cm di larghezza vedi tu ........ :)
In queste scelte io non ti posso aiutare perché oltre che dai gusti estetici personali sono dettate dalle proprie esigenze
io posso solo cercare la soluzione più semplice ed idonea dal punto di vista costruttivo anche in funzione dei tuoi mezzi
Lupo83
Ciao Mario
scusami il ritardo e l'ora.Siamo arrivati al progetto definitivo:
Quindi lunghezza interna 100cm,altezza totale 80cm,profondità interna 30cm.Poi,due cassetti e due sportelli(qui decidi tu se è più facile metterle esterni o incassati,l'importante che come misure interne siano quelle,poi se esterne sono qualcosa in più non succede niente,quindi dal lato funzionale,estetico,ecc vedi tu qualè la soluzione migliore.Infine,una sola mensola per tutta la lunghezza.Come altezza interna dovrò avere in basso 45cm,poi la mensola,poi 20cm di vuoto e poi i cassetti.Abbiamo detto tutto da 18mm.Come lista spesa:
-Spine di faggio
-Colla per legno
-Giunzioni
-4 cerniere per gli sportelli da 35mm di diametro
-4 guide cassetti
-4 maniglie
-viti per le maniglie e cerniere
-piattina adesiva color rovere(20mt basteranno? o quanti?)
Quindi siamo ritornati a due sportelli ?
ok allora facciamo così, siccome devo iniziare un nuovo lavoro e non ho più tanto tempo a disposizione
questo è il mio ultimo e definitivo disegno prendere o lasciare la mensola interna la puoi posizionare dove
vuoi tu ma se tu posizioni la mensola a 45 cm dalla base un vano da 20 cm non ci viene, ti allego pure la
lista di taglio, ricontrolla le misure con il disegno.
ferramenta :
4 cerniere da 35 mm a sormonto 0 (zero)
8 giunzioni famos o squadrette
4 maniglie o pomelli
2 coppie di guide per cassetti da 30 cm
spine in faggio da 8 mm
bordino precollato da 20 mm dovresti farcela con 16 mt
viti varie
scossa
Messaggio da scossa »
Ciao,
@mariobrossh: non mi tornanao i conti. Se il montante è 775 e nel disegno il vano di sinistra è diviso in 557 e 132, dove se ne vanno gli 86 mm di differenza (mi pare che lo spessore del ripiano sia 18mm)?
Lupo83
: Sad : hai ragione mario,mi vergogno anche ad averti fatto fare tutto questo lavoro.Avrei solo due domande:
1)se non sbaglio non hai messo le misure dei cassetti(che mi avevi detto già che li facciamo dopo)ma come mai hai messo la misura del frontale cassetto come taglio?nel senso che lo metto di dietro per chiusura e il fondo coprirà solo il vano degli sportelli?
2)nel disegno,la base l'hai messa rialzata da terra o sbaglio?ci sarebbero 218mm che rimangono vuoti : Blink : ma se questi centimetri li usassi per allungare il volume utile interno?e la base la faccio appoggiare a terra completamente.Quindi dovrei allungare anche la misura delle antine da 200mm?
Lupo , Scusa se mi intrometto , ma è meglio non appoggiare a terra il piano di fondo,
assorbira tutta l'umidità del pavimento e quando si lava per terra , si rovina da schifo il fronte , con conseguenze gravi nel tempo.
Si gonfia si spacc , ecc.
Anzi sotto ai laterali metterei dei gommini da 1 cm
Scusate
scossa ha scritto:Ciao,
anche se nel disegno non sono indicati ci sono 50 mm di zoccolino quindi
mm 50 zoccolo
mm 18 base
mm 557 vano
mm 18 traverso
mm 132 vano cassetto
totale 775 mm
scossa
totale 775 mm
Ok, avevo visto male la linea di quota. Grazie.
lupo83 ha scritto:1)se non sbaglio non hai messo le misure dei cassetti(che mi avevi detto già che li facciamo dopo)ma come mai hai messo la misura del frontale cassetto come taglio?nel senso che lo metto di dietro per chiusura e il fondo coprirà solo il vano degli sportelli ?
le misure dei cassetti non le ho messe per mancanza di tempo, la parte in rosso l'ho letta 3 volte ma non
sono sicuro di averla capita, in ogni caso i cassetti verranno così con i frontalini riportati
a parte quello che ti ha detto Dalmos,
a parte che esteticamente sarebbe una caxxta............... imho,
a parte che le ante toccherebbero a terra
a parte che sono solo 50 mm
a parte che .................. fai come ti pare : Lol :
Lupo83
ok ragazzi,faccio i tagli cosi e poi metto o dei gommini (come ha detto Stefano)o dei piedi regolabili.
Ok,le misure dei cassetti le facciamo in seguito cosi le prendiamo precise(sperando che i tagli me li facciano precisi,congtrollerò ogni taglio con il metro come mi hai detto,prima di metterli in auto.Per la parte evidenziata in rosso,volevo dire che siccome avevi meso nella lista anche i frontali cassetti e non tutti e 4 i lati del cassetto,pensavo che quellle misure dei frontali andavano messe dietro la struttura per coprire i vani cassetti,sempre di dietro.Ho fatto confusione anche stavolta : Cry : :oops:
Domani spero di far fare i tagli e man mano vi aggiorno,anche con foto.
p.s.
come scritto nell'altro post,chiedo scusa ad entrambi per il mio comportamento :cry:
lupo83 ha scritto:p.s.
no problem, per il futuro puoi fare come faccio io che mi rileggo i post 3 volte prima da dare Invio :lol: :lol:
p.s. controlla bene le misure del fondo perché sarà lui a mettere in squadro il mobile ;)
