tapparella che scorre/non scorre
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao se devi appesantire qualcosa è chiaro che devi farlo solo sulla prima stecca, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
remtha
Messaggio da remtha »
si ma per appesantirla definitivamente (e non in modo provvisorio) come si fa ?
ichnos
ciao devi smontare la prima stecca, verificare se nella sezione ci sono dei canali, se ci sono all'interno ci metti del ferro tondo su tutta la lunghezza meno qualche cm 1-2 , appena la smonti invia una foto perche alcune stecche contengono del poliuretano espanso, e poi vediamo ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Utopia
Messaggio da Utopia »
Io proverei:
1. a staccare la tapp.dal rullo, facendola raccogliere e scendere per verificare se i problemi continuano.
2. controllare che tutte le stecche della tapp. siano unite tra loro (sullo scorrimento dx sx).
3. farla esorcizare dal parroco del paese... :lol:
Fammi sapere :)
remtha
Scusate se non mi sono più fatto sentire ma ho avuto problemini di altro genere.
Innanzitutto per adesso la tapparella continua a funzionare bene.
Comunque ho un grosso problema a togliere la prima (o qualsiasi) stecca:
ribaltandola all'interno (e quanto pesa il tutto) non ho lo spazio fisico per sfilarla, ne a destra ne a sinistra. Mi sfugge qualcosa ?
Utopia
remtha ha scritto:Scusate se non mi sono più fatto sentire ma ho avuto problemini di altro genere.
Ciao ben tornato
Inanzitutto se va bene non toccare niente :lol: fin che dura.
Intendevo che in alcuni tipo di tapparelle (sopratutto di nuova generazione)hanno le stecche che si infilano "agganciandosi" luna con l'altra e se questo aggancio non avviene ma vengono solo infilate
succede quello essatamente che è successo a te.
Staccarla per farla scorrere senza rullo sicuramente è una rottura.
Al massimo c'è sempre il punto 3 ;) :D
Ciaooo
remtha
:lol:
intanto aspettiamo
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,non ho letto tutto il dibattito,ma voglio correre il rischio di dire una stupidaggine:se la serranda è del tipo a stecche che si infilano una sull'altra(tipo maschio-femmina),una volta che l'hai arrotolata tutta,devi farla uscire dalle due guide e srotolarla tirando la prima stecca verso di te.A questo punto puoi fare quello che vuoi.L'ho detta la cretinata?Se si,chiedo scusa.Ciao,Pino
remtha
forse non mi sono spiegato bene io, le stecche si sfilano lateralmente (maschio/femmina) e non ho lo spazio fisico internamente per farlo.
Se hai cambiato la tapparella mettendocene una in metallo, presumo che di peso in più tu ne abbia già a sufficienza.
Comunque se devi sfilare la prima stecca, devi togliere le due battute, poi la tiri su che ti entri dentro alla cassetta, e (come ha detto Pino) te la troverai davanti agli occhi. La tiri ancora e fai uscire la serranda da dentro casa quel tanto che basta per sfilare la suddetta. Naturalmente attento che non ti si srotoli tutta dentro casa. ;) :)
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Ovviamente per sfilare le stecche visto che è impossibile che il cassone sia abbastanza ampio dovresti o tirare giù tutto il rotolo dai supporti oppure provare, una voltta che è tutta arrotolata a farla srotolare all'interno della finestra, quindi fuori dalle guide...in questo modo dovresti poter sfilare le stecche.
Lunga Vita e Prosperità
giuseppef
Forse ho capito,devi tirarne su una parte,smontare i fermi tronco-conici all'esterno,e poi finalmente potrai arrotolarla tutta per farla uscire dalle guide,a questo punto la srotoli dentro casa e togli la stecca.Ciao, Pino
