consiglio per cancelletto ? scale
vitod
Messaggio da vitod »
ciao Mario :)
... infatti la ringhiera non deve forarla.
Io non l'ho forata.
Avevo consigliato la staffa utilizzata per le antenne
così fa i fori al telaio di legno.
Se non ho reso l'idea faccio schizzo.
__________________
Vito
Con questo sistema faresti un solo buco al muro
quello per il ferretto che chiude il cancelletto.
dalla parte opposta lui non ha il muro ma la ringhiera
vitod
:shock: ma non ha il muro da una parte e la ringhiera dall'altra?
Se fissa il telaio alla ringhiera come ho fatto io senza forarla
dall'altra parte ha il muro...
Ho fatto uno schizzo con due ipotesi non so se può
essere utile
__________________
Vito
esatto, dove c'è il muro ha fissato il cancelletto e dalla parte opposta,
dove c'è la ringhiera senza forare e montare nulla, con una calamita fissata al cancelletto può risolvere il problema, adesso aspettiamo gli sviluppi
remtha
Messaggio da remtha »
esatto, comunque bello il cancelletto; l'avevo già trovato nell'altra sezione.
Ma la calamita va benissimo.
vitod
ma una foto no? :cry:
ciao :)
__________________
Vito
remtha
Ovviamente pensavo di postarla a cose finite, grazie anche ai vs. consigli. Solo che non ho molto tempo da dedicare al lavoretto e quando rientro c'è praticamente buio e non è il massimo lavorare in quelle condizioni.
Comunque il corpo del cancelletto è assemblato, dipinto e passato con il flatting.
Il problema grosso lo sto avendo con la tavella da fissare al muro, non essendo questo del tutto perpendicolare ed avendo lo zoccoletto di marmo in fondo. Ricordiamo che il cancelletto (107 cm x circa 90) va montato sulle scale, quindi apribile in un solo senso obbligato (devo decidere il lato della cerniera - che comunque si vedrà salendo le scale, perchè dall'altra parte c'è il gradino).
Vi posterò sicuramente le foto.
grazie per tutti i consigli
dimenticavo: non posso agganciarlo alla ringhiera, mi si aprirebbe in modo che avrei difficoltà a passare.
ricorda di farlo aprire sempre verso l'uscita ............... non si sa mai :D
remtha
si certo, grazie
remtha
Ho problemi con il fissaggio della tavella al "maledetto" muro delle scale non proprio in bolla. Ho messo 3 tasselli (sopra, in mezzo e sotto) ma essendo quello sopra leggermente discosto ho paura che non regga il peso.
Ci sono magari degli accorgimenti per posizionare le cerniere per far si che il peso poggi di più sulla parte inferiore della tavella ?
Se qualcuno ha suggerimenti... Intanto io l'ho fissato.
puoi postare qualche foto ? che cerniere hai usato ?
remtha
Le cerniere sono di ottone con tre fori per viti su ogni lato. Per ora non ho ancor montato il cancelletto proprio per la ragione riportata, però penso di ovviare al problema inserendo una zanca (piccola) sulla parte alta della tavella.
remtha
Cancelletto finito: adesso imparo a inserire le foto e poi le posto.
aspettiamo con ansia
vitod
anch'io :D
__________________
Vito
