Crepe mattonelle pavimento
croma58
Messaggio da croma58 »
Salve a tutti
nel mio pavimento , ci sono alcune mattonelle in ceramica che si sono crepate . visto che non ho mattonelle di ricambio e non ho intenzione di rifare tutto il pavimento, come posso fare per riparare queste piccole crepe?
ringrazio e attendo qualche suggerimento pratico, magari di qualcuno che ha già avuto esperienza in merito....
un saluto a tutti Paolo
Posta delle foto :)
Non ho capito se sono rotte oppure e solo crepata la parte esterna... :roll:
croma58
salve e grazie per l'interessamento !! Le crepe sono all'interno della mattonella , dovuto, molto probabilmente al cedimento del massetto. Diciamo che ho cercato di ripararle con dello stucco per marmi , ma il problema grosso è indovinare la colorazione ....
grazie ... paolo
Se la colorazione della mattonella è uniforme ci puoi colare dentro (con una siringa) della vernice poliuretanica
bicomponente; la puoi fare del colore brillante che vuoi ed è molto resistente all'abrasione. ;)
croma58
grazie per le risposte !!
in particolare a Giovanni , volevo chiedere se la vernice poliuretanica bicomponete e facile da reperire , si può miscelare con un colore per variarne la tonalità ( prove per ottenere l'identico colore ) e se, quando è asciutta, aderisce perfettamente alla ceramica della mattonella .... grazie mille e saluti... paolo
croma58 ha scritto: volevo chiedere se la vernice poliuretanica bicomponete e facile da reperire,
Si, è facilissimo, ce l'hanno in qualsiasi colorificio. L'unico problema è che (almeno dalle mie parti)
si trovano solo confezioni da 1 kg.
se gli fai una foto (di giorno) con quella ti fanno il colore esatto; o altrimenti
devi prendere dei colori da usare se vuoi fare le prove a casa.
hai detto che devi riempire le crepe, per cui esternamente non ci dovrebbe andare
e quella che ci va la puoi ripulire con del diluente poliuretanico. ;)
