strano fischio ciabatta
theberto
Messaggio da theberto »
salve, ho una ciabatta con interruttore alla quale è collegato il pc e il caricatore del cellulare.
ho notato che quando spegno la ciabatta tramite interruttore si sente un fischio legerissimo, come un rumore metallico.
se stacco la ciabatta dalla presa a muro, questo fischio scompare.
secondo voi a cosa è dovuto il fischio? e cosa comporta?
grazie
Potrebbe essere il rimbalzo della lamella dell'interruttore. Se così fosse
l'unica cosa che potrebbe accadere è la rottura dell'interruttore.
Ho lo stesso problema su alcuni deviatori a casa che purtroppo sono fuori produzione.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Prova a inserire la spina rovesciata nella presa a muro.
Tecnicoangelo
Messaggio da Tecnicoangelo »
Ciao, hai provato a vedere se fischia anche senza collegarci nulla? Hai provato a cambiare presa? Potrebbe essere l'interruttore interno alla ciabatta, se hai pratica puoi smontarla e vedere se questo è compromesso e nel contesto potresti anche prendere un phon e dare un asciugata ad eventuali accumuli di umidità. TUTTO SEMPRE A CIABATTA STACCATA DALLA RETE. Se continua non farti scrupoli a cambiarla. Ciao
theberto
ok grazie mille, farò queste prove.
nel caso fosse l'interruttore della ciabatta l'unica soluzione è cambiare ciabatta? quali rischi si possono correre lasciando la ciabatta nelle condizioni attuali?
Tecnicoangelo
Puoi provare a cambiare l'interruttore cercandone uno di dimensioni simile ma non è facile. Personalmente non posso che consigliarti di cambiare la ciabatta, una ciabatta sana non deve fare rumori. Ciao.
theberto ha scritto:ok grazie mille, farò queste prove.
Il rischio che hai con un interruttore che "ronza" è che con il tempo possa fare delle scintille. Se sono le ciabatte commerciali è praticamente impossibile sostituirlo (pezzo di ricambio, modalità con cui è stata chiusa la ciabatta, il cablaggio delle prese, ecc.).
Red Max
A volte è la spia al neon contenuta nell'interruttore a fare qualche scherzo.
theberto
dici che può essere la spia neon?
comunque ho notato qualche scintilla nell'estrarre le prese.
a volta capita che inserisco una presa e si spegne il monitor del pc e mi tocca riaccenderlo
non è che per caso quella ciabatta l'hai presa dai cinesi ? :D
theberto
no no, l'ho presa da leroy merlin... :o
theberto
ma comunque l'ho vista anche dai cinesi :D
appunto :(
theberto
sarà quindi la qualità di costruzione?
perchè nel caso dovessi cambiarla ne vorrei prendere una simile.
è una ciabatta con l'interruttore generale e anche tutti gli interruttori singoli su ciascuna presa.
questa cosa la trovo molto comoda per i dispositivi che hanno lo stand by e non si possono spegnere completamente.
per questo non avevo scelto una classica ciabatta con un solo interruttore generale.
la ciabatta è questa
conoscete un modello di analogo di qualche marca affidabile?
Red Max
Ottima idea, io ne ho due dello stesso tipo ma a 4 uscite...
Va bene per accendere solo la TV senza tutto il resto o viceversa.
Ovviamente non va bene per elettrodomestici da 1000W
