carico acqua insufficiente
orazio
Messaggio da orazio »
Un saluto a tutti.
qualche giorno fa ho avuto un problema con la lavatrice. In pratica il ciclo di lavaggio veniva effettuato quasi completamente senz'acqua. Ho provato ad indagare, pensando ad un qualche malfunzionamento delle parti di controllo del livello e ho trovato all'interno due pressostati (se così si chiamano). il primo con doppia soglia di intervento, facilmente verificabile perchè soffiando nel relativo tubicino, erano evidenti due clik in corrispondenza delle due pressioni esercitate e un secondo che non ho capito a cosa servisse; forse come protezione estrema?
E' chiaro che non ne capisco molto di questi oggetti e dopo aver costatato con un tester il corretto funzinamento di questi pressostati, ormai rassegnato, ho provato a verificare il tubo di scarico e a questo punto la sorpresa: quando l'ho sfilato dall'apposita resca, ho sentito chiaramente dell'aria in pressione che usciva. Riprovando la lavatrice facendola scaricare nel vicino lavandino, tutto a posto! caricamento dell'acqua regolare.
pensando quindi che fosse ostruito la conduttura di scarico ho provato a soffiarci dentro, ma al di là di sentire un gorgoglio dalla scatola sifonica, non mi è sembrato otturato.
Devo anche aggiungere che la lavatrice era collegata a quello scarico da almeno quattro anni senza aver avuto mai problemi.
A cosa può essere dovuto l'inconveniente descritto?
Devo modificare qualche cosa nello scarico idraulico?
Di nuovo,
un salutone a tutti.
Orazio
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, leggiti:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... torder=asc
Cosa succede nello scarico forse ti sanno rispondere nella sezione idraulica.
orazio
Si! ho letto quanto riportato sulla precedente discussione.
Si parla di una valvola di sfiato da inserire sul tubo di uscita, qualcuno può darmi indicazioni su che tipo di valvola usare?
Saluti,
Orazio
sdillofaidate
Vai da un ricambista o venditore di idraulica e gli chiedi lo sfiato per lo scarico della lavatrice. E' un tubo cilindrico con una valvolina di sfiato.
Monti da una parte lo scarico della lavatrice e dall'altra un pezzo di gomma per accoppiarlo allo scarico del muro.
I modelli che monto io non sono reversibili cioe' devi montarli in modo che il flusso d'acqua abbia una certa direzione.
La siroflex e' la marca che utilizzavo, penso li costruisca ancora.
orazio
"sdillofaidate"
ti ringrazio per l'indicazione, questo fine settimana vado a cercarlo in negozio.
Ma vorrei chiederti ancora una cosa; che tu sappia tutte le lavatrici hanno lo scarico che funziona in questa maniera o ci sono alcune marche che impiegano particolari accorgimenti per evitare questi problemi?
Orazio
sdillofaidate
Questo non te lo so dire. Una cosa certa e' che lo monto solo quando e' proprio necessario e vedo che non dipende da un particolare tipo o marca di lava ma semplicemente dallo scarico.Dubito che le case si preoccupino di problemi legati agli impianti idraulici di casa.
In qualche modo penso possa dipendere dalla combinazione astrale tra un tipo di lavatrice ed un tipo di impianto.
A me è successo con la lavatrice che avevo precedentemente, e l'ho risolto in modo empirico alzando la gobba del tubo di scarico un pò più in alto.
Ma non mi succedeva con la lavatrice che avevo ancora prima come non mi succede con quella che ho ora...
