aiuto per costruzione bacheca in legno e plexiglass
toolbar84
Messaggio da toolbar84 »
Ciao a tutti, sono un appassionato di entomologia e colleziono insetti esotici
come farfalle e coleotteri. Vorrei auto-costruirmi delle bacheche in legno con il
coperchio in plexiglass il quale dovrebbe scorrere tra i due lati più lunghi della
scatola. Ho riscontrato però un intoppo in questo progetto: come praticare le
scanalature nei listelli di legno senza doversi rivolgere ad un falegname e
senza spendere una cifra per acquistare qualche attrezzo professionale?
Esistono attrezzi economici, magari da applicare ad un trapano elettrico ad
esempio (punte da trapano per scanalare il legno quindi). Vi allego la bozza
che ho preso da internet dove si vedono gli elementi che compongono la
scatola. E' ben accetto qualsiasi consiglio perchè mi trovo ad un punto morto
e vorrei (tra l'altro) trasformare quest'hobby in una maniera per guadagnarmi
qualche soldino.
se le bacheche saranno più di una allora ti consiglio di comprare una
fresatrice verticale corredata da un set economico di frese per una spesa
totale di circa 70 euro in su tipo questa
Altre soluzioni sono pericolose e di scarsa qualità
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Ciao,
per fare una scanalatura così lunga con precisione, senza attrezzi specifici, non mi viene in mente niente, da mia esperienza ho fatto una cosa del genere con delle sgorbie e un taglierino ma il risultato è approssimativo.
Per ovviare al problema delle scanalature potresti adattare il progetto per l'utilizzo di listelli di legno già scanalati, realizzando una U
Ti allego un immagine dei listelli, io ne usati alcuni con dimensioni di 20x10 mm lunghi 1 metro
gibor
Messaggio da gibor »
L'uso di una fresatrice, o di una sega circolare con l'affondo regolabile, credo siano gli unici attrezzi che ti possono dare degli ottimi risultati.
Tentare manualmente si può, nulla vieta di provare, ma i risultati saranno frutto di tante fatiche.
Vedo dalla foto misure in pollici, anche 19
ermann
Messaggio da ermann »
due piccoli listelli di legno incollati alla distanza giusta
ti creano la scanalatura dove scorre il tuo plexigass
oppure incolli con del silicone degli angolari a U di alluminio
beh se proprio si deve fare senza macchine allora una soluzione potrebbe
essere quella di incollare dei listelli come nel disegno, ovviamente le misure
sono indicative anche se listelli in abete di quello spessore si trovano già pronti al brico.
toolbar84
Grazie dei suggerimenti, in questi giorni me li leggo per bene e cerco di capire cosa mi conviene fare: se cioè acquistare una fresatrice economica (se ne trovano anche di usate che dite?); adottare le soluzioni che prevedono l'incollaggio di listelli o utilizzare una sega a mano dello spessore della scanalatura.
questa non sembra male, per piccoli lavoretti va più che
bene e c'ha pure le frese in dotazione vai a vederla tanto è nella tua città :)
toolbar84
Ok ti ringrazio Mario, ho dato una occhiata e sinceramente vorrei proprio provare a contattare la persona quanto prima. Sei stato gentilissimo a fare questa ricerca ed a postarmi il link ;) vi aggiorno prossimamente. Buona serata a tutti.
toolbar84
acquistata fresatrice
Ciao a tutti, alla fine ho acquistato la fresatrice :D e devo dire che sono rimasto soddisfatto dell'acquisto anche perchè il venditore dell'annuncio, che mi ha indicato Mario, con dieci euro in più mi ha dato un set nuovo di punte (frese). Adesso non resta che provare l'attrezzo. Una domanda: cosa si intende per legno tenero? Cioè quali listelli corrispondono a questa denominazione? Vi chiedo questo perchè la bacheca dovrebbe essere di legno tenero, almeno così c'è scritto sulle indicazioni...
uno dei legni più teneri, economici e di facile reperibilità è l'abete, nodi
a parte, poi vi sono anche la balsa e il pino, prima di usare la fresatrice
ti consiglio di fare della prove su dei pezzi di scarto ben fissate al banco
e di dare un'occhiata a questo semplice tutorial, se hai altre domande chiedi pure
