Riparazione Brionvega Cubo (con foto)
Bep74
Messaggio da Bep74 »
Ciao a tutti,
vorrei riparare una brionvega cubo degli anni 70 dei miei genitori
Ho notato sulla scheda un transistor o diodo (ICEL 320MF 12V/11/74) bruciato e staccato dalla pista.
Secondo voi è possibile trovare un qualcosa di equivalente da saldarci al posto di quello bruciato che assolva la sua funziona e faccia rivivere questa fantastica radio?
Ecco le foto:
Scusa , ma quello è un condensatore da 320 microfarad 12 v .
Lo puoi trovare nei negozi di ricambi di componenti elettronici.
Bep74
dalmos ha scritto:Scusa , ma quello è un condensatore da 320 microfarad 12 v .
Ok scusa la mia ignoranza, ma non so fare distinzioni.
Grazie mille per l'informazione,procedo ad acquistarlo.
Speriamo bene
cabestano
Messaggio da cabestano »
Potrebbe essere un semplice condensatore elettrolitico da 320mF, 12 Volt
lavoro, dovresti trovarlo presso rivenditori di elettronica o riparatori.
In realtà bisognerebbe indagare se è defunto per raggiunti limiti di età o se il
guasto è stato causato da componenti a monte o a valle.
Ti invio comunque un link riguardante la Brionvega Cubo, dove troverai
anche lo schema elettrico.
http://www.roetta.it/ik3hia/pages/trans ... _ts520.htm
cabestano
Dalmos scusami, ci siamo sovrapposti!!
cabestano
I componenti marcati Bc 148b sono rispettivamente tr 201 e tr 202 sullo scema elettrico ( in basso a destra ). Non vedo il valore del condensatore indicato in foto, ma potrebbe essere una riparazione precedente o una variazione sullo schema originale. Non mi sembra una zona critica, potresti avere buone chance di riparazione.
Bep74
il condensatore di cui parlo (ICEL 320MF 12V/11/74) (sono due) si vede nell'ultima foto in basso nel link che mi hai indicato:
Ho provato già a saldare un condensatore che avevo e funziona!!! Certo il suono è stridulo ma credo dipenda proprio da quel condensatore.
Grazie mille!!!
Bep74
secondo voi questo qui andrebbe bene?
Condensatore Elettrolitico 100uF 16V
Non riesco a trovare 12 v
Ultima modifica di Bep74 il sab 06 set 2014 3:58 pm, modificato 1 volta in totale.
cabestano
Si, ma per avvicinarti alla capacità originale, devi metterne almeno 3 in parallelo, così:
Bep74
ok e se ci mettessi questo che ho già?
470UF 63V 105° 12x20
Quello che voglio capire, è che non faccio danni se ne metto uno più grosso sia in mf che volts.
Ad esempio ho trovato online questo:
condensatore elettrolitico 2,2uF 12v
Questo qui ha più microfarad 2200 ma stesso voltaggio...
Grazie per la pazienza.
cabestano
Il voltaggio di lavoro ha una importanza marginale, più importante è la capacità, che deve essere il piu possibile simile.
Bep74
cabestano ha scritto:Il voltaggio di lavoro ha una importanza marginale, più importante è la capacità, che deve essere il piu possibile simile.
grazie, chiarissimo
cabestano ha scritto:Dalmos scusami, ci siamo sovrapposti!!
Nessun problema , tranquillo ! :D
capita pure a me .
Volevo solo segnalare che in base ai valori standard di condensatori in commercio , per rispettare alla lettera il valore di 320 mf ,
Bisogna accoppiare in parallelo un condensatore
da 100 mf 16V + uno da 220 mf 16 V. Valore totale 320 .
In commercio non si trova più , unico di quel valore.
Bep74
dalmos ha scritto:Volevo solo segnalare che in base ai valori standard di condensatori in commercio , per rispettare alla lettera il valore di 320 mf ,
Perfetto.
Vi ringrazio molto ad entrambi.
