sedia in legno da riparare schienale
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
non chiedetemi come è successo perchè non lo sò,ma si è rotta questo schienale di sedia ad un mio amico.Mi ha chiesto se risucivo a fare qualcosa e quindi vorrei coinvolgere voi.Cosa potrei fare?provando a metterli insieme,non compaciano più perfettamente,quindi non penso che possa usare solo colla,anche perchè si vedrebbe la linea di rottura forse : Blink : che cosa potrei fare?
scossa
Re: sedia in legno da riparare schienale
Messaggio da scossa »
è strano che non combaci più, in ogni caso devi per forza incollarlo con vinavil e per evitare che si stacchi di
nuovo devi rinforzare i due pezzi, l'ideale sarebbe metterci dei lamelli o biscotti ma immagino che tu non
abbia l'apposita fresatrice, in alternativa puoi mettere delle spinette da 6 mm ogni 10/15 cm utilizzando
i segnaforo, stringi con i morsetti e pulisci subito la colla con una spugnetta umida, una volta asciutto
ritocchi con lo stucco a cera in stick del colore che si avvicina di più
Lupo83
un adesivo poliuretanico ce l'ho,quello con due componenti che si miscelano,ma è della bostick(sempre per legno,ceramica,metallo,ecc)però questi adesivi sono molto veloci e quindi difficile da manipolare : Blink :
domani ti faccio delle foto più specifiche facendo compaciare i pezzi.La fresa che dici quale sarebbe?per i centrafori,penso non non sia proprio facile facile avere la massima precisione,anche perchè il taglio non è perfettamente piano ma un pò inclinato : Blink :
scossa
Lupo83 ha scritto: un adesivo poliuretanico ce l'ho,quello con due componenti che si miscelano,ma è della bostick(sempre per legno,ceramica,metallo,ecc)però questi adesivi sono molto veloci e quindi difficile da manipolare
Ma quello che ho suggerito non è un semplice adesivo: è anche riempitivo, e una volta catalizzato è lavorabile come il legno (puoi carteggiarlo, forarlo etc.).
Lupo83
capisco,io questo dicevo(anche se ora leggo che non cè scritto legno):
http://www.bostik.it/prodotti-fai-da-te ... aldarapido
Comunque domani vi metto le foto e decidiamo il da farsi:)
Ma si è rotta, o si è scollata? Il tuo amico aveva già provato a reincollarla?
Lupo83 ha scritto:.La fresa che dici quale sarebbe?per i centrafori,penso non non sia proprio facile facile avere la massima precisione,anche perchè il taglio non è perfettamente piano ma un pò inclinato : Blink :
la fresatrice per lamelli è questa per inserire le spinenette precise, una volta fatti i fori al pezzo in basso inserisci i segnaforo e blocchi due tavolette alla parte inferiore che ti facciano da guida, quindi fai scendere il pezzo superiore appoggiato alle tavolette e spingi.
Lupo83
la metto in lista spesa,al momento devo arrangiarmi :oops:
Eccovi le foto(ho messo due morsetti per tenerli fermi):
se in quel punto non ci si appoggiano con forza anche con la sola colla tiene benissimo, se invece
temi che possa essere soggetta a spinte orizzontali allora qualche rinforzo ci vuole
Lupo83
Diciamo che vorrei fare un lavoro pulito e duraturo,per questo non sò se la semplice vinavil(ho la pattex)riesca a reggere allo sforzo se uno si siede o la trascina da quel punto.Forse la colla che ha detto scossa sarebbe più resistente? : Blink : le spine sarebbe la migliore soluzione forse,ma fare il buco preciso con i soli centrafori,pensi sia possibile?avevi detto in caso spine da 6,giusto?perchè ce li ho da 8.
guarda che una buona vinavil tipo la pattex o la bostick tiene benissimo se i pezzi sono
ben morsettati, se riesco domani provo a fare un video per mostrati la potenza della
vinavil, per le spine ti devi basare sullo spessore dei pezzi che ad occhio mi sembrano
da un cm quindi mettendo una spina da 8 ti resterebbero un mm per lato......... :o
ma non lo conosci un falegname che ti faccia tre fresate e ci infila tre biscotti ?
non ci vogliono nemmeno 5 minuti cronometrati :P
Io ho sempre usato questo tipo di colla poliuretanica... regge 150 kg/cmq:
Riesce ad incollare anche pezzi non combacianti, anche oltre i di 2mm. : Wink :
riguardo alla tenuta della colla vinilica vi rimando a questo thread
scossa
mariobrossh ha scritto:riguardo alla tenuta della colla vinilica vi rimando a questo thread
Ciao Mario,
mai avuto dubbi sulla tenuta della colla vinilica. Io ho suggerito quel prodotto perché avevo capito che i pezzi non erano combacianti e quindi serviva qualcosa che avesse anche funzione riempitiva.
