pittura rigonfia su parete
Moderatore: Solopittura
Ciao a tutti, ho da poco rifatto i bagni ed ho notato che nella parete dove dall'altra parte è addossato il piatto doccia all'altezza di quest'ultimo mi si sono formati dei rigonfiamenti della pittura dovuti ad umidità, però il piatto doccia ed il relativo box sono montati perfettamente e siliconati. Come posso intervenire sui rigonfiamenti; allego le foto per far capire il problema. Saluti a tutti.
https://drive.google.com/file/d/0ByxYhc ... sp=sharing
Re: pittura rigonfia su parete
I bagni li hai fatti dopo che si è presentato questo problema? O si è presentato poco dopo i lavori? E' comunque sintomo di infiltrazione d'acqua, anche un foro microscopico può causare ciò...
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
il problema si è presentato dopo i lavori, ma comunque in quella parete il problema c'era anche col bagno vecchio.
Uhm magari l'acqua è penetrata prima, con i nuovi lavori non dovresti avere altre infiltrazioni. Ciò che vedi si dovrebbe solo asciugare, dopodichè puoi lavorarci sopra.
Imbianchino.
ciao quello della ditta mi ha detto che probabilmente il problema sta nel silicone del piatto doccia che ha ceduto in qualche punto, infatti il rigonfiamento si è verificato alla stessa altezza del piatto doccia.
Allora come sostenevo, si risolve facilmente stai tranquillo.
Imbianchino.
qualora non si risolva spontaneamente e l'umidità si ripresenti puoi pensare a rivestire l'interno doccia su tutte le superfici, piatto compreso (se desideri), con un semplice ed economico LiquiFluid - Vitreous. è un sistema impermeabilizzante molto robusto, a rapida asciugatura e senza giunzioni o saldature, da posare a pennello o rullo ed è completamente trasparente, non ingiallisce, resiste agli schizzi, detergenti anche aggressivi ed abrasivi, alle variazioni di temperatura ed è esteticamente gradevolissimo.sofoklys ha scritto:il problema si è presentato dopo i lavori, ma comunque in quella parete il problema c'era anche col bagno vecchio.
impermeabilizza le superfici ove posato sigillando sia il rivestimento che le fughe che, evidentemente, risultano essere porose ed assorbenti.
il pericolo sta nell'infiltrazione la quale potrebbe invadere anche il piano sottostante o accumularsi sotto i pavimenti.
saluti.
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
