LAVASTOVIGLIE LFT 228 HOTPOINT
headwolf
Messaggio da headwolf »
Ciao a tutti,
la mia lavastoviglie stamattina dopo aver impostato il programma e chiuso la porta, è partita regolarmente scaricando l'acqua ma dopo pochi minuti, ho sentito che nn caricava. Infatti ha iniziato ad emettere una serie di beep continui senza visualizzare nessun codice errore.
Ho spento l'alimentazione ed ho provato a riavvire, cambiando anche programma, ma purtroppo il problema persiste.
Qualkuno saprebbe indicarmi se esiste qualke procedura di reset dell'apparato o suggerimenti sul come procedere?
Grazie in anticipo e buona giornata.
Re: LAVASTOVIGLIE LFT 228 HOTPOINT
Inizia con il controllare se ci fosse acqua nel contenitore antiallagamento di fondo.
Puoi accedere o dalla zoccolatura anteriore sotto la porta o tirandola fuori dai mobili e smontando il pannello laterale destro , da cui è più visibile il tutto.
Se ci fosse acqua , asciugala bene e rimetti in moto , guardando bene da dove viene la perdita.
spesso si spezza il tubo di scarico nel passaggio tra la lamiera. Visibile meglio durante uno scarico.
per farla scaricare cancella il programma impostato con il tasto reset o tenendo premuto il tasto avvio per 7 secondi.
se non c'è acqua fai sapere
headwolf
Grazie. Appena sarò a casa farò come suggerito.
Aggiornamenti a domani.
headwolf
Ieri sera la lavastoviglie è partita dopo aver atteso ben 17 beep (allarma sonori) ha iniziato a caricare acqua. Il lavaggio è stato completato ma ogni volta che deve caricare l'acqua fa qeusto allarmi. Durante il programma in tutto 3 volte ha fatto questo. Il programma è stato completato regolarmente e le stoviglie erano pulite.
Purtroppo nn ho avuto modo di controllare quanto suggeritomi anche perchè credevo di aver risolto.
headwolf
ciao dalmos,
non c'è acqua nel contenitore antiallagamento. Questi beep si arrestano solo con il reset e se apri l a porta della lavastoviglie li senti sempre.
Se va in allarme solo quando prende l'acqua , inizia con il controllare la pulizia del filtro dell'elettrovalvola di carico
posta dove attacca il tubo di carico dietro la lavastoviglie ,
chiudi la fontana , smonta il tubo e guarda all'interno dell'elettrovalvola , il filtrino lo puoi tirare fuori con delle pinze.
altrimenti bisogna controllare ed eventualmente decalcificare il labirinto a cui si accede smontando la parete laterale lato elettrovalvola di carico .
