Le dimensioni del contenitore dovrebbero essere: 90cm di lunghezza,90 cm di altezza e 40cm di larghezza con base in legno.Come posso realizzarlo?Un caro saluto a tutti e buona giornata michelino
teca per veliero
teca per veliero
buon giorno a tutto il forum,anni fà ho costruito un modellino del veliero my flower e ho il problema di preservarlo dalla polvere,infatti a forza di spennellarla via ho avuto delle parti rotte che devo restaurare.Avrei pensato di costruire un contenitore di plexiglass per poterlo coprire e renderlo visibile,però sinceramente in questo campo non sò nulla.
Penso debba assomigliare a quasta:
L'ho trovata su http://www.vibo.it/altri2.htm
Qualche esperto anche di lavorazione del legno potrebbe darti qualche dritta per realizzarla.
teca per veliero
ciao themago ti ringrazio per la risposta e scusa se non ho risposto subito ma ero fuori sede.Si dovrebbe essere all'incirca come quella che mi hai proposto,adesso vedo un po cosa fare,grazie michelino
Farla tutta il plexi viene a costare uno sproposito ed il plexi vero non è così facile da trovare visto che spesso nei brico hanno un surrogato.
La lavorazione è simile a quella del legno con spessori molto ridotti però quindi, a meno di non prenderla fatta come quelle mostrate da themago, diventa un po' difficile fare le giunzioni.
Hai tempi dei case per PC fatti in plexi in casa per gli spigoli venivano usati dei cubetti di un cm di diametro da avvitare alle pareti ma non è facile trovare bacchette da sezionare per creare questi cubetti.
Io penserei ad un intelaiatura di legno come cornicie delle pareti in plexi da tenere assieme tramite una fresata come ho fatto io per il mio comodino http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1209 oppure incollandola in modo invisibile dall'interno.
Il lato superiore e magari quello anteriore lungo possono essere resi apribili installando delle cerniere, magari del tipo a metraggio, sulle intelaiature di legno.
Lunga Vita e ProsperitÃ
teca per veliero
ciao giuseppef ti ringrazio per il tuo pensiero,ebbene non ho ancora fatto nulla per cui ogni tuo consiglio è ben accetto grazie infinite e rispondimi michelino
Ciao Michelino,allora i sistemi che ho immaginato sono 2,uno prevede una buona attrezzatura ed esperienza per lavorare il legno,l'altra invece è molto più semplice (ma con risultati ben differenti).Tu come stai messo con il legno?Per darti un'idea di quello che intendo ti mando una foto di una teca che costruii tempo fa,che con le dovute modifiche potrebbe andare bene per te
Le dimensioni di questa sono circa 10 per 10 per 30.Ciao a presto Pino
