Problema con "carrarmato"
Non vi spaventate hihiihihhi non è il carrarmato di "la vita è bella" ma per carrarmato, intendo la levigatrice a nastro :D
Praticamente ho ricomprato i nastri di cartavetro, andando a montarne uno, come aziono la macchina, il nastro tende ad uscire per metà, lasciandomi scoperta la lamiera battente e i rulli in gomma.....perchè?? si è allentata qualche vite di serraggio? la leva non stringe più bene??
Ovviamente è una parkside, mi aiutate!??! :D
Re: Problema con "carrarmato"
Potrebbe essere che la carta non è stata giunta parallela . Prova a inserirla al contrario e vedi se tende ad uscire al lato opposto .
ho già provato, ho rispettato il senso delle frecce, poi l' ho girata, usciva sempre verso l' esterno :(
Se con la vecchia non lo fa deve essere per forza la carta nuova , se ne hai altra prova l 'altra ,
ma esce pure a vuoto? Solo girando ?
esce solo girando....a vuoto sembra essere ben salda, poi appena si accende se ne vien fuori per metà :( proverò a sostituire con un altro pezzo di nastro e vediamo se lo fa, altrimenti mi vien da pensare che si sia allentato il rullo tirante boh
su quella macchina c'è una vite di regolazione posta su uno dei due lati del rullo anteriore, su quelle
da 900 w come in foto devi regolare la vite nr. 6, se la tua è quella da 600 watt (come la mia :oops: )
il nastro tende ad uscire sempre e la vite è dentro il rullo ............. buona fortuna :(
ce l' ho la vite numero 6 che mi indichi, ma non cambia nulla, ho provato a stringerla ad allentarla, niente da fare il nastro esce sempre....mo ci metto una tavoletta a sponda e risolvo il problema hahahahahha ma che pizza :( io ho un' idea, ovvero che la gomma dei rulli non faccia bene presa sul nastro ed il nastro scivola, però devo provare a studiarla un pò, appena ce l' ho sottomano procedo :(
quella lì da 900 watt l'ho usata ed è un vero mostro, secondo me è colpa del nastro
oppure è finita della segatura dietro il rullo che non consente di tesare bene il nastro
beh probabile...il suo andava benissimo, ovviamente consumato e quindi che ci facevo più :D
provo a cambiare nastro, certo che così è una bella fregatura.
Se ancora in garanzia fattelo cambiare
sai che forse lo è ancora?!?!? mi pare che l' ho preso l' anno scorso quando ho fatto il cavallino, quindi parliamo di febbraio 2015 se non poco prima.... ma i nastri non sono ne parkside ne powerfix, li ho presi in ferramenta.
deve funzionare con tutti i nastri purché della sua misura
capito...mo ne ho altri 2 di nastri (ho preso il pacchetto da 3) vediamo se ne è uscito uno difettoso altrimenti, scontrino permettendo, chiedo la sostituzione :D
volevo aggiornarvi sulla macchina.....praticamente la ditta mi ha mandato un tagliando per spedire il pezzo in fabbrica, credo me lo sostituiscono, devo pulirla e mandarla da loro, chissà
