Maniglia porta da sostituire,problemi nel trovare il pezzo
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
volevo verniciare il pomello di questa porta,cosi mi reco con il pomello in vari negozi per vernici e tutti mi dicono che non mi conviene verniciarlo,ma sotituirlo,dato che la vernice,applicandola,nel giro di 6mesi massimo,si sarebbe opacizzata totalmente( :roll: sinceramente ci sono rimasto stranito e confuso dall'affermazione,ma ben 5negozi,mi dicevano quasi la stessa cosa).Cosi,vado alla ricerca del pomello,ma sembrava impossibile da trovarlo,sia a pomello che a maniglia,dicendomi tutti che vendono solo in coppia i pezzi,ma che non sono comunque adatti a quella porta.
Cosi,mi reco in un grosso centro brico,dove,dopo vari consigli con i vari commessi,ne ho preso una coppia che poteva ''forse ''andar bene.Tornando a casa e provando a montarla,mi accorgo che i buchi della rosetta di plastica non coincidevano,cosi mi faccio una maschera di plastica trasparente della rosetta e ricalco i fori su di essa.Ho messo poi la maschera sulla rosetta,rifatto i buchi e rimontato il tutto.Ma il perno centrale vecchio(il nuovo è molto più lungo,dato che sono maniglie ''passanti'' (non sò come dirlo,diciamo maniglie per porte interne)era lungo,cosi l'ho accorciato di 1cm e ora è entrato.Però,vedo che la maiglia non è perfettamente salda e stabile,diciamo potrebbe andare,ma non è perfetta perfetta,dato che leggermente,la maiglia ha gioco,come se la maniglia non fosse entrata tutta dentro la sede della rosetta(si vede in foto che ha degl'incavi di serraggio).Ho messo anche la vite di fermo della maniglia di sotto,ma sempre ho questo leggero gioco.Forse il perno quadro è usurato e fà gioco?ma a vista non sembra.Prima di tagliare il nuovo,volevo chiedere a voi consigli ed eventuali soluzioni alternative alla mia. :roll:
Lupo83
Re: Maniglia porta da sostituire,problemi nel trovare il pezzo
Niente ragazzi,ho dovuto rimettere il vecchio pomello,perchè questa maniglia che avevo comprato (ma lo sapevo,purtroppo)è per porte da interno leggere,non per porte da esterno pesanti.Infatti,il grano di fissaggio della maniglia,non riesce a trattenere la maniglia nella sua sede e mi rimane in mano la maniglia quando chiudo la porta:-(.Non riesco a uscirne da questa situazione,ho girato 6 ferramenta e nessuno ha qualcosa da poter installare.Soluzioni ne avete?qualche negozio web da consigliare? :roll: :roll:
https://serratureporteblindate.com/mani ... -blindate/
Guarda e fattene una idea di cosa comprare ,
Però devo dire che in tutto questo che hai postato manca proprio il sistema sequenziale di montaggio ,
Cioè non si riesce , o sono io a non capire dove sta il fermo o i fermi ,
In quanto , visto che la rosetta data la forma della maniglia va montata prima di inserire la maniglia sul quadrello ,
Vorrà dire che il quadrello avrà un fermo che va dietro la ghiera di plastica che impedisce allo stesso di scorrere nella ghiera ,
O sbaglio ? E la maniglia ha un grano di fermo sul quadrello , è giusto o mi sfugge qualcosa ?
Potresti spiegare magari scritta la sequenza di montaggio .
Io penso che ci sia un errore di montaggio .
Il grano per lavorare in modo efficace deve avere una sede nel quadrello.
Se questa non ci fosse oppure il pomello nuovo dovesse avere il grano in posizione diversa dal precedente, ti basterà stringerlo un po' e vedere il segno che farà sul quadrello e poi con una punta da trapano del diametro del grano, fai una piccola sede.
Se il grano, come penso, ha la punta conica, ti basterà forare quel tanto che basta per far entrare la parte conica della punta del trapano,
Lupo83
hoi visto il link,interessante,ma sono tutti pomelli fissi,nel senso come abbellimento esterno(se ho capito e guardato nbene,forse mi sbaglio).A me serve un pomello che possa girare e quindi aprire la serratura e di conseguenza la porta.
mi sà che ho sbagliato a comprare maniglia dall'inizio,dato che adesso ho fatto caso ad una cosa.Per il discorso grano,nelle foto indico dove si trova:
La maniglia che ho acquistato è per porta(quindi leggera)interna di appartamento/casa/ecc.Ora,cosa succede,che il quadrello centrale si mette dentro la serratura e poi da ogni parte si fissa la ghiera bianca di plastica e infine si mettono le maniglie con i grani(che in questo caso non vanno ad avvitarsi dentro il quadrello,ma solo come fermo.Cosi,giustamente,anche se tiro la maniglia da un lato,l'altro lato tiene e vieversa.Mentre,la porta in questione(porta esterna di una casa)ha da un lato la serratura soltanto(lato esterno)con pomello fisso centrale alla porta,mentre lato interno ha il pomello che si gira per aprire,tramite il quadrello,la serratura.Quindi,non essendoci dall'altro lato l'altra maniglia,è logico che mi esce sia il quadrello che la maiglia,perchè il quadrello entra,ma può anche uscire a mano,non avendo dall'altra parte niente che lo tenga. :roll: non sò se ho reso l'idea
E quindi hai confermato quello che avevo supposto .
Quindi devi comprare un kit per una singola maniglia . .
Che in definitiva deve avere lo stesso sistema di queste quà.
se guardi bene in fondo alle foto del Link che ti ho postato ci sono due maniglie in cui si vede bene che la maniglia è fermata sulla ghiera in plastica da un fermo di acciaio elastico , il quale impedisce alla maniglia di venire via una volta avvitata la ghiera sul portoncino , poi in seguito coperta dalla rosetta ottonata .
Il quadrello una volta tagliato a misura rimane dentro , e non ha bisogno di fermi o grani .
Ultima modifica di dalmos il gio 27 apr 2017 11:02 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
un piccolo anellino di plastica l'ho trovato nella confenzione,anzi due,come c'erano due maniglie,due ghiere bianche,ecc. :roll: controllerò meglio domani(non c'erano istruzioni o disegni nella confezione,nemmeno un foglietto).Ti/vi aggiorno domani
Avendo il grano per fermare la maniglia , non penso proprio che quell'anello serva per quello per cui ci siamo intesi .
È un sistema diverso che come giustamente dicevi non va bene per quello che serve a te
Lupo83
E quindi devo trovare un pomello o maniglia ''a una sola porta''?cioè,come dovrei cercare sul web?
Lupo83 ha scritto:E quindi devo trovare un pomello o maniglia ''a una sola porta''?cioè,come dovrei cercare sul web?
Mezza maniglia per porta blindata .
Lupo83
Ciao a tutti
dopo tanto cercare ho trovato un pomello adatto.Ora,non sò se posso scrivere la marca,ma è di qualità(si sente che è abbastana pesante,un pò più del vecchio).L'ho montato ed ecco il risultato(grazie a tutti per il supporto :oops: ):
Bravo lupo, la costanza da sempre buoni frutti. : Thumbup :
A quando, però, il nuovo thread su come togliere gli antiestetici graffi rimasti intorno al pomello? :lol:
Lupo83
Ciao Giovanni
per i graffi,passerò del sidol,e se non ci riesco,al limite provo con pasta abrasiva di carrozzeria.Però,più che il pomello,il fattore estetico della porta non mi convince proprio.Dovrei,verniciare il telaio(no quella specie di rosa/fuxia,non sò,devo vedere,anche perchè smontare la porta è un casino,troppo pesante,quindi la parte parallela al pavimento non potrei verniciarla,ma non si vedrebbe)ma quello che un pò mi fà rabbia,sono dei graffi fatti sulla parte anteriore,dove dovrei rimuovere il pannello di legno vecchio e metterne uno nuovo,sia dentro(come vedi in foto)sia fuori. :roll: :roll: ancora ci devo pensare quando iniziare
Lupo83 ha scritto: Per i graffi,passerò del sidol,e se non ci riesco,al limite provo con pasta abrasiva di carrozzeria.
I graffi mi sembrano belli profondi... forse meglio usare gli appositi stic di cera? :roll:
