Frigorifero ghiaccia gli alimenti
Fabryx
Messaggio da Fabryx »
Ciao a tutti, ho un problema con il frigorifero Sangiorgio Sisthema 25 2P. Il reparto di sotto che dovrebbe conservare gli alimenti li ghiaccia totalmente come se fossero nel reparto congelatore, nonostante è stato spostato il selettore della temperatura al n. 1.
Ho provato a sostituire il termostato ma il difetto rimane
Cosa potrebbe causare il malfunzionamento?
Re: Frigorifero ghiaccia gli alimenti
Se anche col termostato nuovo il difetto permane, ci rimane solo da cambiare anche la scheda elettronica.
Posta una foto del componente che hai sostituito .
È un frigo non frost ?
Red Max
Messaggio da Red Max »
non conosco questo modello
ma il nome sistema mi preoccupa
Red Max
bisognerebbe capire se il motore attacca e stacca o se va di continuo
Fabryx
Grazie per le risposte. Il frigo è un modello molto vecchio e finora ha sempre funzionato. Non so se ha la scheda elettronica. Dato che è della mia amica, appena avrò la possibilità posterò delle foto per farvi rendere conto.
Fabryx
Stiamo parlando di un normale frigo a doppia porta , che avrà come minimo trent'anni .
Questo frigo ha solo un termostato , tu hai detto che l'hai sostituito , io ho chiesto una foto di questo , ma non l'hai postata , postala .
Hai seguito le numerazioni impresse sui contatti per fare lo spostamento dei collegamenti tra i due?
La parete frontale ghiaccia per un 40 /50 cm da sopra a scendere ?
