Lavatrice Samsung si spegne e riparte da sola
Ciao a tutti, ho un bel problema con la lavatrice in oggetto. Si spegne completamente durante il lavaggio come se non gli arrivasse corrente. Sono già due volte che la apro e dopo qualche minuto si riaccende e riparte magicamente dal punto in cui si era fermata. A parte controllare l' elettronica, falsi contatti ecc. volevo sapere se è possibile che la lavatrice vada in una sorta di protezione, oppure se c'è un componente in particolare che possa dare di questi problemi.
Re: Lavatrice Samsung si spegne e riparte da sola
immagino tu abbia già controllato la presa/spina cavo e filtro anti disturbo
E sìmariobrossh ha scritto:immagino tu abbia già controllato la presa/spina cavo e filtro anti disturbo
potrebbero esserci i connettori ossidati o saldature precarie
Tanto per tenervi aggiornati. Sono riuscito a contattare un tizio che ha già riparato una scheda simile alla mia; mi ha suggerito di sostituire l'integrato a 7 pin del circuito di alimentazione: costo 2 Euro. Ovviamente adesso la lavatrice ha ripreso a funzionare senza che io abbia fatto nulla...
Chiudo questo post dicendo che sono riuscito a ripararla. Pare sia un difetto della gestione dell'alimentazione di tutte le schede Samsung (non solo delle lavatrici, ma anche quelle dei televisori per esempio). Va sostituito l'integrato TNY266PN (ha 7 PIN), il quale lavorando a temperature molto alte tende a rovinarsi. Quindi se avete un minimo di conoscenza di elettronica e sapete dissaldare e saldare un integrato, fatelo senza indugio visto anche il costo irrisorio (3,5 Euro in un negozio fisico).
P.S.
Tutto questo per i posteri
P.S.
Ultima modifica di roby il ven 04 set 2020 3:43 pm, modificato 1 volta in totale.
roby ha scritto:Chiudo questo post dicendo che sono riuscito a ripararla. Pare sia un difetto della gestione dell'alimentazione di tutte le schede Samsung (non solo delel lavatrici, ma anche quelle dei televisori per esempio). Va sostituito l'integrato TNY266PN (HA 7 PIN), il quale lavorando a temperature molto alte tende a rovinarsi. Quindi se avete un minimo di conoscenza di elettronica e sapete dissaldare e saldare un integrato, fatelo senza indugio visto anche il costo irrisorio (3,5 Euro in un negozio fisico).
P.S.
Grazie della condivisione e aggiungo che spesso queste schede hanno problemi di falsi contatti riferiti a reofili staccati dalle piste per saldature compromesse .
Il problema maggiore è togliere il rivestimento di resina .
Infatti ho avute molte difficoltà e sono stato costretto ad aprire un piccolo foro sul retro del supporto della scheda.dalmos ha scritto:....
