realizzare una presa da un interruttore
powerbook66
Messaggio da powerbook66 »
Buon giorno, sono nuova di questa forum.
Ho bisogno del vostro aiuto poichè ho vorrei accendere una piantana in assenza di presa. In questa stanza, che è un ingresso, ho soltanto un interruttore per accendere il lampadario. All'interno sono presenti tre fili.
Mi piacerebbe istallare un interruttore con due pulsanti per poter accendere o il lampadario o la piantana. Come si fa?
L'impianto è vecchiotto per cui vorrei far girare la piattina esternamente intorno alla porta (l'interruttore è proprio vicino alla porta) e dovrebbe arrivare ad 1 metro dalla porta.
Spero di ricevere presto una risposta. Grazie
rita
themago
Messaggio da themago »
Prima di tutto Benvenuta nel Forum!
Hai valutato se dall'altra parte del muro c'è già una presa?
Se ci fosse, con le dovute cautele,potresti prendere il 220 forando il retro della presa esistente.
Trattandosi di una piantana potresti usare un intertuttore che si attiva con il piede.
I tre fili che sono presenti nella scatola dove è situato l'interruttore, immagino siano tutti e tre collegati all'interruttore (che in questo caso è chiamato deviatore).
In questo caso non hai speranza di poter mettere una presa in quella scatola.
Direi che (se hai pratica con lavori del genere) può essere valido il consiglio di themago... altrimenti... è dura :(
powerbook66
Grazie per le risposte.
Il problema è che non ci sono prese nella stanza vicina, la parete corrispondente è il vano scala.
Cosa ne dite se cambio l'interrutore e ne metto uno a due pulsanti e collego direttamente la piantana ad uno dei due interruttori e l'altro continua ad essere collegato al lampadario?
Si può fare?
rita
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Si potrebbe anche fare ma la situazione va
valutata direttamente sul posto da qualcuno
che ha dimestichezza, perchè bisogna valutare
cosa c'è all'interno del tuo interruttore.
Cioè se sono presenti (cosa rara) sia la Fase sia
il Neutro necessari per accendere qualsiasi cosa di
elettrico.
powerbook66
Puoi spiegarmi come si fa a valutare se i fili sono quelli che servono?
Io so che ci sono tre fili. Almeno, prima di chiamare l'elettricista, so che si può fare il lavoro.
rita
cosimocs
Se ci sono solo tre fili collegati tutti e tre al deviatore allora
bisogna per forza passare almeno un altro filo da lì alla
casetta di derivazione sempre che ci sia sufficiente spazio
nella tubazione. In ogni caso fatti fare prima un preventivo
che non dovrebbe superare i 50 euro (prezzo onesto)
powerbook66
Grazie mille...
rita
powerbook66
Potrei chiedere un'altra cosa?
Sotto l'interruttore del lampadario ci sono due interruttori: uno accende la luce della scala ed uno apre il portone.
Potrebbero essermi utili per risolvere il mio problema?
rita
Direi di no...
Si tratta sempre di interruttori (o pulsanti, non cambia molto) e quindi vi arriva un filo solo della rete, l'altro filo passa attraverso l'utilizzatore (luci scale o serratura del cancello) e poi arriva all'interruttore.
Oltre tutto probabilmente quelli sono collegati all'impianto condominiale...
Ma non ci sono prese nella stanza in cui devi mettere questa piantana?
powerbook66
assolutamente no..... c'è soltanto il lampadario e i due interruttori...
rita
powerbook66 ha scritto:assolutamente no..... c'è soltanto il lampadario e i due interruttori...
Dietro le due pareti vicine a quella della piantana?
powerbook66
dietro ad una parete c'è il ballatoio, l'altra parete è praticamente ricoperta da un armadione fino al tetto che è praticamente impensabile spostare...
L'altra parete dà sul pozzo luce e poi c'è il corridoio. Insomma non ho molte vie d'uscita...
rita
wolf
Messaggio da wolf »
Appurato che non hai nulla dietro alla parete dove vuoi mettere la presa, come giustamente ti hanno detto tutti prima non puoi usare i fili degli interruttori-deviatori (te ne mancherebbe uno) per portare i fili dove ne hai bisogno, potresti prendere in considerazione l'installazione di una canalina, costa poco, ce ne sono di piccole, di plastica, verniciabile e tuttosommato si vedrebbero molto poco (oltretutto ti risparmi l'intervento di un elettricista, e che non me ne vogliano i professionisti del settore, ai quali lascio e consiglio sempre l'ausilio per interventi più importanti e delicati).
ImmagineCanalina bianca in PVC
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
powerbook66
Grazie mille.... cercherò di valutare qual'è la via più breve da una presa alla piantana.
rita
