Chi si intende di microcamere?
Allora, vorrei prendere una microcamera tipo questa e spiego l'uso che ne dovrei fare:
nel tavolo in giardino ho una ciotola dove tutti i giorni viene a fare il bagno una merla. Me ne accorgo perché quando passo vedo il tavolo tutto bagnato intorno alla ciotola. Quindi mi piacerebbe fargli un filmato di quando arriva, mette la testa sotto l'acqua e poi rialzandola e scuotendola ci si fa la doccia. In questa foto la ciotola è quella evidenziata dalla con la freccia bianca:
Visto la mia completa ignoranza in materia chiedo a chi ne sa di più se la telecamera linkata è adatta oppure no. Poi, viste le dimensioni, cercherei di nasconderla in quanche modo fra i fiori del vaso dietro alla ciotola... o anche direttamente sul davanzale della finestra da sui ho fatto la foto. Ora, non sapendo l'ora precisa in cui la merla arriva, bisogna che la batteria duri almeno una diecina d'ore. Poi, fatto la ripresa, non credo che avrò altra occasione di riusare la telecamera (pero non si può mai sapere) e quindi sono andato su una fascia di prezzo molto bassa.
Che dite, che lavoro verrà fuori? Potrò avere un video sufficientemente nitido, oppure saranno soldi buttati?
Re: Chi si intende di microcamere?
non la conosco però se non ti soddisfa entro un mese puoi fare il reso ad Amazon
Aggiorno sulla conclusione:
alla fine ho preso questa mini camera. Ha proprio tutto: micro card da 36 GB, base magnetica di fissaggio, cavo per collegamento al pc e al caricatore e adattatore USB per la micro card per scaricare i video sul pc. La cosa più laboriosa è stata la traduzione delle istruzioni, ma con google traduttore ce l'ho fatta bene. Ma quello che mi ha sorpreso positivamente è stata la qualità dell'immagine.
Per il fissaggio sul lampioncino di plastica (la cui superficie era arquata) ho sagomato una piattina di ferro, ce l'ho incollata e li ho poggiato la base magnetica della camera. La memoria è sufficente per cira 9 ore ma la batteria solo 3, quindi l'ho attaccata ad un vecchio caricatore a 5V del cellulare.
Ma veniamo al dunque: ieri la merla non è venuta ma oggi si. E sfolgiando i vari video in successione (ogniuno dura 10 minuti) ho trovato quello in cui la merla si è materializzata. Prima ha bevuto un po e poi è entrata nell'acqua. Naturalmente si deve sbrigare, perché ci sono i gatti che aspettano il loro turno per andare a bere dalla ciotola. Quindi il pratica il video è durato poco più di 1 minuto, ma è spettacolare. Poi con editor video di win10 ho tagliato la parte che non interessava, ho aggiunto un sottofondo musicale e l'ho caricato su you tube. I titolo è "la merla al bagno" e il link è questo:
https://www.youtube.com/watch?v=Dga7vDQ_pFI
Buona visione.
bellissimo video Giovanni ma questa telecamera non ha il rilevatore di movimento
in modo da registrare solo quando rileva qualcosa che si muove nel suo raggio d'azione ?
Si ce l'ha, ma con il vento che fa muovere i fiori e le piante dietro praticamente e quasi sempre accesa.
alla mia si può impostare sia la zona di cattura sia la sensibilità
In questa le funzioni che hai detto non ci sono. In fondo per 29€ non è che si può pretendere più di tanto. Poi ormai quello che era lo scopo è stato raggiunto. Ora la metto da una parte e chissà quando mi ricapiterà mai l'occasione di riusarla. Però non si può mai dire... ora sapendo che ce l'ho, magari le idee vengono da se. :)
Bellissimo filmato, ne è valsa la pena prendere questa videocamera, complimenti.
Ah, bellissimo anche il panorama che si vede sullo sfondo ;)
Grazie a tutti. Alcuni mi dicono che sembra addirittura che la merla vada a tempo di musica. :D
