macchine per tagliare il ferro.
Messaggio da basianelli »
per tagliare il ferro ed eseguire tanti lavori possiedo una smerigliatrice angolare piccola .
prima di questa ne ho bruciate 2, una bosh ereditata da mio padre che rea indistruttibile e che è durata per molto tempo( 15 anni circa) ed abbiamo fatto molti lavori, una black e decher che è durata circa 4 anni, ora li ho sostituiti con una cinese comprata al briko, è lenta non molto performante.
ho pensato di comperare una troncatrice seria, o un seghetto a nasro con morsa inclinabile, per fare gli angoli a 45° o una troncatrice. ho visto in un video che la classica troncatrice, un brickoler in unvideo non usa il disco che si consuma, ma una fresa a denti riportati, con la stessa a secco afferma che potrebbe troncare tubi con spessore 5 mm e giro addirittura, ho visto che la usava con una sega circolare x tagliare una lamiera in ferro da 5 mm di spessore, mi sapreste fornire maggiori informazioni, la velocità angolare era notevole e tagliava secco senza lubrificante refrigerante, ne sapete nulla? volevo comprare anche un trapano a colonna, ma questa è un'altra storia. fatemi sapere grazie.
Re: macchine per tagliare il ferro.
la Evolution fa questa troncatrice radiale multimateriale ma ho letto in
giro che il disco si consuma molto velocemente sul ferro, intanto guardati questo video sulla macchina in questione
Se ho capito bene le tue esigenze, io andrei su una sega a nastro. Una tipo questa.
Le recensioni non sono malvagie, pero considera che di queste seghe le trovi anche a sopra 1000€. Quindi, dipende quanto ci devi segare e quanto ci vuoi/puoi spendere. : Wink :
Ah, se non erro non si inclina la morsa ma la sega.
grazie , dovrebbe tagliare almeno 200 mm ed anche a 45 ° vuoi fare un telaio, comunque grazie mi informo meglio, magari ne trovo una usata ancora efficiente.
Non penso che questa arrivi a 200mm di taglio. Per queste dimensioni di taglio dovrai andare su una professionale usata; sempre spazio permettendo, naturalmente. Poi c'è da considerare che le professionali vanno tutte a 380 e allora avresti un altro problema da risolvere. Comunque informati, magari esistono anche a 220V.
Poi, poter accoppiare a questa anche una troncatrice a disco a bassa velocità, sarebbe il massimo. Se mentre cerchi una professionale a nastro usata vedi anche una troncatrice, non te la lasciar scappare. : Wink :
almeno 160 mm, vuoi tagliare una putrellina uno scatolato da 120 x realizzare un soppalco un mezzanino, devi realizzare le piantane di un cancello le colonne montanti, con la smerigliatrice angolare fai di tutto, ma ti vengono i bordi storti anche se li tracci o gli metti il nastro di carta, ho 5 kw a casa per uso domestico, volevo prendere anche il trapano a colonna.
https://youtu.be/RpAqa_43cIs
https://youtu.be/4MDIE9wHfHc
mi riferivo agli utensili del primo video, chiaramente o prendo la troncatrice con la lama ad inserti riportati di carbonio di tungsteno o prendo la sega a nastro, l'importante è che faccia i lembi dritti, altrimenti a saldare perdi tempo il lavoro viene male.
https://youtu.be/4MDIE9wHfHc?list=RDCMU ... lPkSzD4XOw
vorrei anche realizzare il banco modulare ma mi devo informare meglio, 200 €uro troppi per farlo da se.
basianelli ha scritto: chiaramente o prendo la troncatrice con la lama ad inserti riportati di carbonio di tungsteno o prendo la sega a nastro, l'importante è che faccia i lembi dritti, altrimenti a saldare perdi tempo il lavoro viene male.
Riguardo ai lembi dritti, di certo la troncatrice a disco (visto lo spessore della lama) sarebbe perfetta... ma, purtroppo, la larghezza di taglio è per forza di cose limitata dalla geometria circolare della lama: praticamente per tagliare 200mm. ti servirebbe una lama con un diametro esagerato. Difatti, non è come le troncatrici a legno che dopo la discesa verticale possono anche spostarsi in orizzontale. Diciamo che la troncatrice a disco è più adatta per le officine di tornitura, dove vengono tagliati soprattutto tondi. E, in quel caso, difatti, con il disco potresti tagliare (in teoria) un tondo del solito diametro della lama.
Poi, naturalmente, puoi tagliare anche 200mm... facendolo in diverse volte spostando la morsa, sempre ammesso e non concesso che l'escursione lo orizzontale orizzontale lo permetta. Ma, a quel punto, la precisione l'hai belle persa, perché nel taglio ti ci vengono le tacche. Che sono provocate dall'errore (pur piccolo che sia) nella perpendicolarita fra l'asse del disco e quello della morsa. : Wink :
grazie del chiarimento , tu quale prenderesti??
Ho guardato un po' in giro per una sega professionale a 220V usata che tagli sui 200mm, e ce ne sono in abbondanza. Solo che siamo a cifre che vanno da 1500€ in su. A meno che tu non ti contenti di un cadavere da risistemare completamente... e allora le trovi anche a 200-300€.
Spesso queste sono macchine che i rivenditori di macchine usate le prendono ai fallimenti; le pagano pochi euro ma poi però ci vogliono guadagnare loro.
Altrimenti vai sul nuovo e però devi contentarti di macchinette da hobbista che non arrivano alla larghezza di taglio che serve a te.
mi devo orientare su un prodotto e magari trovarlo usato, 1000€uro sono troppi meno di 300€uro, tieni conto che dovrei usarlo a casa, ho 5 kw contratto domestico, quando saldo :!: :idea: capita che salta l'interruttore quando impunta l'elettrodo, vorrei anche prendere un trapano a colonna. grazie comunque.
Come detto prima con 300 euro trovi roba piccola a 220V che non ci fai niente.. Per quelle professionali si va su, anche per le usate.
Per il trapano, stesso discorso: ti serve sempre un professionale con piedistallo. Ma lì penso che qualcosa trovi.
Se mi capita di vederlo da qualche parte, te lo dico.
grazie per la collaborazione ed i giusti suggerimenti.
