ciao a tutti!
sono nuovo e spero di trovare risposte ai miei dubbi:
Il pittore mi ha decorato delle colonne ed archi con stucco(veneziano),ma non ha dato la cera perchè secondo lui già fin troppo lucido. Forse è vero,però vorrei proteggere quelle superfici.
Ora,visto che la ceratura dovrei pagarla a parte,dite che è un'operazione che posso fare io? Ho visto su vari siti che alcuni prodotti si applicano direttamente con un panno morbido...
sono in grado di cerare lo stucco veneziano?
Moderatore: Solopittura
marcocelica
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Benvenuto, per la ceratura di stucco a calce e preferibile usare l'apposita lucidatrice elettrica, non è una operazione particolarmente difficile ma io non faccio testo neanche eseguire lo stucco veneziano lo è per me. Considera questo, è vero che applicando la cera la superfice è più resistente e lavabile con saponi neutri, ma perdi completamente la traspirabilità, inoltre con la ceratura (in genere sono cere sintetiche) si evidenziano i difetti di applicazione. Posta una foto se puoi.
marcocelica
Solopittura penso che intendesse la traspirabilità del muro e non problemi di umidità. Per esempio in ambienti molto umidi tipo il bagno e la cucina, si evita di mettere l'isolante come fondo per evitare la formazione di condense.
Solopittura ne sa sicuramente più di me, quindi potrebbe entrare più nello specifico della spiegazione.
Ciaoooooooo
Ciaoooooooo
- Solopittura
- Moderatore
- Contatta:
Quando la parete non traspira la normale condensa che si crea in tutti gli ambienti chiusi, stagna sulla parete creando delle muffe, è quindi consigliabile in linea generale che le pareti abbiano un minimo di traspirabilità, la ceratura delle pareti significa traspirabilità zero o prossima allo zero, in compenso però sono lavabili con saponi neutri.
