consigli materiale da appoggiare a scatolato in ferro per acquario
germandowski
Messaggio da germandowski »
ciao a tutti!
Avrei bisogno di un consiglio sul materiale più economico possibile da mettere sopra uno scatolato (30x30) in ferro per appoggiarci sopra l'acquario.
dimensioni: 102x42 cm
spessore: 2,5 cm
colore: preferibilmente ciliegio (come i mobili nella stanza)
Ho pensato al compensato multistrato da verniciare poi color ciliegio ma solo il compensato mi viene a costare 42€ a cui poi bisogna aggiungere la vernice.
Nel caso sia questa l'unica via, che vernice dovrei usare sul legno per evitare problemi in futuro causa schizzi d'acqua?
Grazie!
Re: consigli materiale da appoggiare a scatolato in ferro per acquario
Due/tre mani di impregnante cerato color ciliegio e per almeno 10 anni te lo scordi. : Wink :
germandowski
giovanni ha scritto:Due/tre mani di impregnante cerato color ciliegio e per almeno 10 anni te lo scordi. : Wink :
Ma a base d'acqua o solvente?
Poi altra cosa che non me intendo, sono tutti "impregnante cerati" o devo cercarlo con questa caratteristica?
Un trasparente sopra non lo metteresti?
Grazie per l'aiuto!
Per la prima domanda, io uso quello a solvente... però c'è chi preferisce quello all'acqua. Come resa si equivalgono, ma quello all'acqua non puzza e lo puoi dare anche in casa. Quindi decidi te: se lo puoi dare all'aperto e lasciarlo asciugare qualche giorno fino a che non ha perso tutto l'odore, bene, altrimenti usi quello all'acqua. Per il discorso del "cerato", quello è già di per se una finitura e non avrebbe senso verniciarlo sopra. Se poi, invece, ti piace averlo bello lucido, allora prima gli dai una mano d'impregnante normale e poi sopra il trasparente lucido.
Comunque, riguardo al risparmio, con un unico trattamento col cerato spendi meno e hai la protezione del legno che ti serve.
germandowski
giovanni ha scritto:Per la prima domanda, io uso quello a solvente... però c'è chi preferisce quello all'acqua. Come resa si equivalgono, ma quello all'acqua non puzza e lo puoi dare anche in casa. Quindi decidi te: se lo puoi dare all'aperto e lasciarlo asciugare qualche giorno fino a che non ha perso tutto l'odore, bene, altrimenti usi quello all'acqua. Per il discorso del "cerato", quello è già di per se una finitura e non avrebbe senso verniciarlo sopra. Se poi, invece, ti piace averlo bello lucido, allora prima gli dai una mano d'impregnante normale e poi sopra il trasparente lucido.
Gentilissimo grazie mille. Mah alla fine il legno rimane scoperto solo di 1 cm tutto intorno all'acquario quindi se mi dici che basta quello come trattamento contro l'acqua faccio così :)
Ti volevo chiedere ancora...
Avresti mica voglia se posso di mettermi un immagine di come rimane con il trattamento cerato?
E poi, che Marche consigli? Devo avere qualche altra accortezza che ti viene in mente (sia nella scelta del prodotto che nel suo utilizzo)?
