ampere spina
FredoomVI
ampere spina
Messaggio da FredoomVI »
devo sostituire una spina maschio su una prolunga che uso prevalentemente per alimentare una resistenza da 1500/2000 W. chiedo, la nuova spina da quanti ampere?
grazie.
Re: ampere spina
Ti consiglio da 16A, con la 10A staresti troppo al limite. Puoi mettere anche una spina shuko se preferisci, sono da 16A.
P.S.
Il cavo dovrebbe essere almeno da 2,5 mmq.
FredoomVI
Re: ampere spina
grazie
Red Max
Re: ampere spina
Messaggio da Red Max »
Nel caso di un carico resistivo come il tuo puoi calcolare la corrente dividendo la potenza per la tensione
2000:230=8.695A oppure 1500:230=6.521A
Comunque anch'io metterei una 16A o una shuko, e metterei anche un interruttore per evitare di collegare e scollegare la spina sotto carico.
