Salve, dovrei tassellare in un muro un tubo in acciaio abbastanza grosso che ha la funzione di sostenere una persona adulta in caso di bisogno.
Ora poichè non mi fido molto dei mattoni arancioni forati per via del fatto che i tasselli sarebbero per metà nell'aria e per via del fatto che una persona adulta aggrappandosi al tubo e facendo leva potrebbe anche rompere il mattone forato, ho pensato di fare un grosso buco nel muro, riempirlo di cemento e poi tassellare il tubo d'acciaio nel cemento.
Secondo voi è sufficiente cemento come questo impastato con sola acqua?
https://www.tecnomat.it/pub/media/catal ... eetsup.pdf
Potrei già tassellarlo dopo 48 ore o devo per forza aspettare i 28 giorni?
Grosso peso su muro senza staffa con solo tasselli
Moderatore: Solopittura
Re: Grosso peso su muro senza staffa con solo tasselli
Non si capisce cosa intendi per "tassellare" il tubo nel muro. Puoi fare uno schizzo o mettere una foto?
Comunque penso che la soluzione sia saldarci una piastra che tassellerai tutta al di sopra del tubo. In questo modo crei una leva svantaggiosa e distribuisci il peso su tutta la superficie che vuoi.
Dovresti chiarire se il tubo ha un solo punto di appoggio o due. Nel primo caso anche lo spessore del muro ha la sua importanza e la lunghezza del tubo. Chiaramente più il tubo è lungo più forza esercita dul suo ancoraggio.
metti delle foto e un disegnino con 4 quote una immagine vale piu di 100 parole giusto x fare un sopralluogo virtuale
Non riesco ad allegare immagini, comunque poi ho preso il geo lit 40 della kerakoll ed già dopo 24 ore è più duro della roccia, ora attendo 7 giorni e poi fisso il tubo d'acciaio su questo calcestruzzo. Il tubo ha un cerchio alla base dove sono presenti 3 buchi su cui vanno i tasselli, metterò i due buchi sopra e il terzo sotto, i tasselli sono da 120kg l'uno, il tutto dovrebbe reggere, grazie.
