Il mio microonde ha il seguente problema: appena tocco la manopola per la selezione dei tempi di cottura, il microonde si spegne.
Quando riesco a mantenerlo acceso, avvio la cottura ma dopo e sempre 2 secondi si spegne....si riaccende....lo riavvio....e si rispegne!!
Allora ho smontato il pannello di comando ed ho notato che se tocco uno dei 2 componenti OMRON G5J-1-TP-M-PS (una scatola nera che sembrerebbe un relè) scatta un contatto elettrico per cui il microonde si accende e si spegne.
C'è qualcuno di voi che mi possa aiutare a risolvere questo problema? e soprattutto se posso aggiustarlo da solo o devo necessariamente ricorrere al centro assistenza?
Grazie a tutto voi che mi risponderete.
Fabio.
microonde whirpool at314
cosimocs
Prova a picchiettare col manico di un cacciavite sull'oggetto
misterioso se il difetto si presenta allora devi verificare se
è montato su una basetta con le saldature sotto, in questo caso
verifica le saldature, altrimenti credo che dovestri sostituirlo,
a meno che non si riesca ad aprire, ammesso che sia un relè
e quindi pulire i contatti se sono ancora buoni.
bio-logico
ricambi x microonde whirpool
Potreste indicarmi un ricambista a prezzo ragionevole per la sostituzione della scheda elettronica del mio microonde whirpool at314?
Grazie. Fabio.
Grazie. Fabio.
