apro un altro post dopo quello in cui chiedevo info sulla tensione delle fotocellule (https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForu ... hp?t=19411) e spero di non sbagliare
Scrivo perchè a volte il mio cancello automatico resta aperto e ho notato che quando accade se passo la mano davanti alle fotocellule non si sente il clik clik. Se però con il dito strofino leggermente la lente della fotocellula (credo sia Rx) si torna a sentire il clik clik e il cancello si chiude fin quando non si ripresenta il problema.
Volevo chiedere se questa situazione può essere un'indicazione di fotocellula guasta (quindi da sostituire sia Rx e Tx) oppure è possibile pulire il vetro per rispristinare il corretto funzionamento? Eventualmente come e con cosa pulisco?
Sono riuscito a fare anche questa foto https://ibb.co/h9HKKxg (credo sia il Rx perchè quando passo la mano davanti si sente il clik clik).
Grazie a tutti
