Decalcificare cassetta del WC
glfai
Messaggio da glfai »
Ho una casetta ceramica alta con sistema di scarico Catis che vorrei decalcificare a causa di una piccola perdita nello scarico del wc.
Considerando che i materiali all’interno della cassetta sono la ceramica stessa (sebbene ruvida e opaca, e non liscia e lucida come quella visibile dei sanitari) il metallo, la plastica e le guarnizioni in gomma del sistema di scarico stesso, che prodotto posso utilizzare senza danneggiarli ?
Pensavo prima di tutto di versare circa un litro di aceto di vino bianco nella cassetta rimasta vuota dopo aver chiuso l’acqua della linea, lasciar agire tutta la notte e poi riaprire l’acqua per diluire l’aceto puro, e lasciarlo agire ancora per tutto il giorno.
Rischio di fare danni o l’aceto è tollerato da tutti i componenti elencati ?
Re: Decalcificare cassetta del WC
No, l'aceto è talmente blando che dubito riesca anche solo ad intaccare la ceramica, ed anche se lo facesse per qualche millesimo di millimetro, non credo proprio che possa crearti alcun problema ;-)
glfai
... ieri ho scoperto che il problema non è dovuto al calcare ma causato dalla valvola di chiusura a mezza sfera dello scarico Catis in condizione simili a questa
Bricoman ha la soluzione ...
L'hai già smontato? Possono essere con o senza nottolino. I primi si avvitano sull'astina, i secondo si infilano a pressione
glfai
ENRICO51 ha scritto: lun 19 feb 2024 5:44 pmL'hai già smontato? Possono essere con o senza nottolino. I primi si avvitano sull'astina, i secondo si infilano a pressione
Si, solo smontandola mi sono reso conto delle condizioni pessime in cui era ridotta la valvola, perché dall'alto non si capiva affatto.
La mia valvola di chiusura a mezza sfera è quella senza nottolino che si inserisce a pressione, e per fortuna direi, perché ho provato a svitare le viti che tengono l'asta metallica su cui è infissa la stessa valvola, ma è praticamente impossibile dopo che sono rimaste a bagno ormai per 7 anni ...
Se fosse stato il meccanismo con nottolino a vite credo che avrei avuto difficoltà enormi a rimuovere tutto ...
glfai ha scritto: lun 19 feb 2024 7:37 pm ...Se fosse stato il meccanismo con nottolino a vite credo che avrei avuto difficoltà enormi a rimuovere tutto ...
Si, in genere è molto complicato riuscire a smontare quelli a vite perchè si ossida il tutto rendendo molto difficile lo smontaggio.
Comunque complimenti per la risoluzione del problema e grazie per averci aggiornati : Thumbup :
glfai
Capitan Farloc ha scritto: lun 19 feb 2024 8:56 pm Si, in genere è molto complicato riuscire a smontare quelli a vite perchè si ossida il tutto rendendo molto difficile lo smontaggio.
Il produttore dovrebbe pensarci adottando soluzioni che tengano conto del problema ...
Capitan Farloc ha scritto: lun 19 feb 2024 8:56 pmComunque complimenti per la risoluzione del problema e grazie per averci aggiornati : Thumbup :
È sempre utile condividere il tipo di problema riscontrato, Enrico51 infatti si è premurato di farmi notare la differenza tra i tipi di valvola per evitare che acquistassi quella errata ...
