Lavatrice lascia pozza acqua e fa saltare salvavita
Adrean
Messaggio da Adrean »
La lavatrice ha fatto saltare salvavita di casa ed ha lasciato pozza di acqua sul pavimento.
Che cosa puó essere?
Un saluto a tutti
Re: Lavatrice lascia pozza acqua e fa saltare salvavita
La perdita di acqua può essere da per tutto .
Tubi bucati come tubi delle elettrovalvole , tubo di scarico , tubo di raccordo cassetto del detersivo alla vasca. Ecc
Devi togliere il top ed il pannello posteriore e guardare appena inizia il carico da dove schizza o scende acqua .
Concentrati , l’acqua fa danni .
Adrean
Grazie, sono sostituzioni che costano se le faccio fare da riparatore?
Red Max
Messaggio da Red Max »
potrebbe anche essere una eccessiva formazione di schiuma dovuta ad un uso scorretto
controlla la guarnizione dell'oblò che non abbia qualche taglio
Scusa , ma se non sappiamo di cosa stiamo parlando , come possiamo fare un resoconto di che spesa potrebbe trattarsi .
Adrean
Se sono tubi bucati immagino il costo di ciascuno di essi sia piú o meno simile. Visto che mi hai citato diversi tubi immagino il problema sia riconducibile ad uno di quelli, a meno che non si tratti della guarnizione dell oblò, di cui conosco giá il prezzo ( per un problema avuto in precedenza).
I tubi possono avere un costo compreso tra i 5 e i 40 €, secondo di quale si tratta, del modello e marca.
https://www.google.com/search?q=tubi+e+ ... s-wiz-serp
Max 40 dovrebbe costare anche la guarnizione oblò. Per la manodopera, i prezzi dovrebbero andare dai 25 ai 50 € l'ora e un riparatore onesto non dovrebbe impiegare più di mezz'ora. Escludendo chiaramente la malagurata ipotesi in cui a perdere fosse la vasca, ipotesi rara ma sempre possibile. In tal caso i costi sarebbero ben diversi.
Adrean
Aggiornamento: la perdita era dovuta ad una calza che é finita nel filtro. Tornata in funzione purtroppo peró in centrifuga fa un rumore molto forte. Un riparatore al telefono ha visto il video e sentito il rumore ha detto che sono i mozzi da sostituire. La mia perplessità nasce dal fatto che circa 3 anni fa erano stati sostituiti ( o i cuscinetti erano stati sostituiti), per stesso problema. 3 anni fa la lavatrice circa 9 anni. É possibile che a distanza di 3 anni si rompano nuovamente? Il costo richiesto per riparazione é 120 euro. Mi conviene riparare?
I mozzi ?? E che sono
Mica intende gli ammortizzatori?
O i cuscinetti ?
Red Max
Non sappiamo nemmeno se è carica frontale o carica dall'alto o se una Miele o una Beko : Chessygrin :
Dovresti dirci marca e modello della lavatrice. I mozzi, in alcune lavatrici, sostituiscono le vecchie crociere, sono uniti al cestello , spesso con sistemi a pressione, tipo qusti:
https://www.google.com/search?q=mozzi+d ... e&ie=UTF-8
Per alcuni modelli non sono previsti ricambi se non il cestello completo.
Adrean
É una rex con carica dall'alto.
Quando é spenta ho provato a fare girare il cestello con mano e gira direi piuttosto bene.
Credo che per mozzi intenda i cuscinetti. Credo.
Cmq 3 anni fa avevo stesso identico problema.
Quando sono a casa, a breve, vi dico modello
Adrean
Rex Modello rwb106119 w
Adrean
Aggiungo che riparatore mi ha detto che uscendo acqua nera é un indicatore che i mozzi sono rotti.
Voi cosa ne pensate?
Ah. Ecco. , carico dall’alto .
Adesso si spiegano i mozzi .
Ma che l’acqua nera indichi i mozzi da sostituire , mi è nuova .
Il mozzo in genere si cambia se si trancia o viene distrutto dai cuscinetti rotti .
Se fa rumore in centrifuga come un treno su rotaie , sono i cuscinetti .
Se si rompe il mozzo o i mozzi , il cesto balla nella vasca .
