Come attivare la chiamata vocale su Samsung Galaxi A16 ?
Ho preso questo A16 per mia sorella ipovedente perché c'era la chiamata vocale e, così, anche lei avrebbe potuto fare le chiamate sul cell.
Senonché, a tutt'ora, nessuno è stato capace di attivare questa chiamata vocale.
Non ci sono riusciti né nel negozio dove l'ho portato a farlo configurare e neanche nel negozio dove l'avevo comperato.
Ho provato a leggere il manuale (168 pag.) ma ad un certo punto mi sono arreso. : book :
Quindi provo pure qui... e incrociamo le dita. :cry:
Re: Come attivare la chiamata vocale su Samsung Galaxi A16 ?
se hai installato Google prova a dire "ehi google chiama Giovanni"
se non funziona e non ce l'hai già devi installare Google Home e
attivare l'assistente vocale
mariobrossh ha scritto: mer 14 gen 2026 6:28 pm se hai installato Google prova a dire "ehi google chiama Giovanni"
Sembra facile... sembra che di defoult l'assistente vocale sia Gemini. Allora ho installato l'app Google Assistente vocale, però devo riuscire a metterlo come assistente predefinito e eliminare Gemini. Poi ho visto che c'è un app. "Telefono Google"... forse è questa che mi serve?
La volevo installare ma sono 13Mb e con la velocita di avanzamento che ha, mi ci vorrà qualche giorno. Difatti è già 1 ora che carica l'app e sono appena al 7%... : WallBash :
Non devi installare niente
anche se c'è Gemini devi sempre dire "Ehi Google............"
se lo dici non succede nulla ?
in questo caso vai nelle impostazioni e nella barra di ricerca scrivi
"assistente" tra le varie opzioni dovrebbe apparirti Avvia l'assistente di Google
Aggiornamento: alla fine ci sono riuscito.
Però, oltre ad installare l'assistente vocale di google, l'ho dovuto anche impostare come assistente vocale predefinito, dalle impostazioni del telefono. Altrimenti ci rimane Gemini e quello non funziona per le chiamate vocali.
Ho provato e funziona alla grande. E non c'è neanche bisogno di dirgli "ok google". Solo che, prima di farmi partire la telefonata, lui mi chiede se voglio usare Messenger o Phone. Naturalmente gli rispondo "Phone" e parte la telefonata. E fin qui ci siamo. : Yahooo :
Ora ci rimangono due cose da scoprire: come impostare di default la chiamata con Phone e, cosa più importante, come chiudere la chiamata sempre tramite comando vocale. Da quello che ho capito per chiudere la chiamata occorre sempre premere manualmente il telefono rosso sul cellulare.
Eppure ci deve essere un sistema... altrimenti chi è dall'altra parte non può usare il telefono. A meno che sia sempre chi è dall'altra parte a riattaccare. E per questo basta mettersi d'accordo con l'interlocutore.
Poi, sarebbe importante anche poter rispondere ad una chiamata sempre con il comando vocale... ma penso che ancora a questo punto non ci siamo arrivati... o si? : Rolleyes :
avendo due telefoni diversi non ti posso aiutare più di tanto,
ma sicuramente non sarà possibile chiudere una telefonata in
corso con il comando vocale perché il microfono è già impegnato nella
conversazione, poi con i cellulari non è come per i telefoni fissi, se tu
lasci aperto il telefono non appena dall'altra parte chiude la linea viene
sganciata, per quanto riguarda la risposta automatica invece ti posso
confermare che in alcuni telefoni si può impostare la risposta automatica
nelle impostazioni del menù Chiamate, oppure se hai attivato l'Assistente
vocale di Google quando arriva una chiamata, prova a dire "Hey Google, rispondi"
