Come costruire un tubo simile
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
dovrei costruirmi un tubo simile(o trovarne uno simile)magari di ottone,acciaio inox,rame...insomma che non arruginisca,Avete idee? e quella ''bombatura'sulle punte,come si effettua e come si chiama?grazie mille:oops: :oops:
luigiripa
Re: Come costruire un tubo simile
Messaggio da luigiripa »
Ciao, secondo me come farlo e di quale materiale dipende un po' anche dall'uso che se ne deve fare. Per esempio il rame è molto lavorabile, ma poi le due alette anche se saldate non avranno una grande resistenza. L'acciaio inox mi sembra il più indicato, si salda bene e a bassi spessori si potrebbe anche piegare, oppure da fare in più pezzi saldato. Io andrei con il pezzo da un carpentiere della zona e me lo farei rifare uguale. La bombatura interna,con un attrezzo a espansione, dovrebbe essere realizzabile.
Lupo83
Scusate il ritardo.Non ho trovato nessuno che mi realizzasse il tubo..solo una ditta mi aveva chiesto(on line)50euro compresa spedizione,in ottone.Ho lasciato stare e ho preso questo prodotto:
https://www.ebay.it/itm/296401079537?var=594374412008
l'ho lasciato ammollo per 24 ore ed è tornato come nuovo.Ho verniciato la parte esterna con pittura ad alta temperatura e l'ho rimontato.Sembra perfetto dopo questio mesi,nessuna traccia di ruggine(l'ho smontato)ho trovato ,3 giorni fa.Grazie mille :oops:
