[RISOLTO] Lavandino otturato
av250866
Messaggio da av250866 »
Ciao,
Ho il lavandino della cucina che periodicamente si ottura o comunque scarica sempre molto lentamente.
Ho già provato i metodi tradizionali ed anche dei lavaggi ripetuti con soda caustica ed acqua bollente ma senza successo.
Ho già introdotto una sonda metallica da idraulico per ben 15 metri nello scarico, senza trovare praticamente nulla.
A questo punto mi verrebbe da pensare che l'intasamento sia nel pozzetto di raccolta delle acque grigie, però:
1) tutti gli altri scarichi (docce, lavandini bagni, lavatrice, ecc.) scaricano senza problemi.
2) il pozzetto se esiste, non ho idea di dove sia perchè la casa (una villetta bifamiliare) l'ho comprata anni fa da un proprietario precedente.
Presumendo che poi vada tutto nelle fognature, ho provato a vedere, nella stradina fronte casa, se ci fosse un tombino raccolta acque grigie, ma non ho trovato nulla.
L'ultimo tentativo che mi viene in mente è di comprare una sonda sturatubi tipo questa, da attaccare alla idropulitrice, però se il sondino metallico non ha trovato nulla, mi sa che non troverà nulla neppure la sturatubi...
Altre idee?
Ultima modifica di av250866 il ven 06 mar 2026 8:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: [RISOLTO] Lavandino otturato
se il lume all'interno del tubo si è solo ridotto la sondina può passare
tranquillamente mentre l'acqua fa fatica, l'ideale sarebbe avere una
telecamera con sonda endoscopica per capire cosa c'è dentro il tubo,
però io una prova con la sonda attaccata alla idropulitrice la farei.
p.s. per tenere i tubi puliti è consigliabile non gettare olio esausto nel lavandino ;-)
av250866 ha scritto: dom 01 mar 2026 2:02 pm ... mi verrebbe da pensare che l'intasamento sia nel pozzetto di raccolta delle acque grigie, però:
Soffermiamoci un attimo su questo punto: mi viene il dubbio che la cucina, come spesso accade, abbia una calata di 50 dedicata che va a finire
però sempre nel solito tombino generale. L'ì c'è il suo collo d'oca dedicato per poi finire nella fognatura da 100.
Quindi, visto che hai detto che la tubazione l'hai trovata libera per 15mt, l'ipotesi fatta sopra mi pare verosimile.
Ecco come procederei io al tuo posto:
1) cercare con attenzione il tombino a terra
2) dopo trovato, verificare se c'è il collo d'oca da 50
3) se c'è, dovrebbe esserci un tappo di ispezione di 50 da dove puoi controllare se il collo d'oca è otturato
4) se è otturato, con l'idropulitrice lo pulisci perfettamente e dovresti aver risolto per diverso tempo.
Se è come penso, nel tombino dovresti trovare anche un collo d'oca da 100, che è quello dove confluiscono tutti glie scarichi della casa, e anche l'uscita del collo d'oca della cucina.
Questo spiegherebbe perché tutti gli scarichi sono liberi eccetto quello della cucina.
Trova questo pozzetto e poi, se vuoi, ne riparliamo.;-)
av250866
giovanni ha scritto: dom 01 mar 2026 3:55 pm Trova questo pozzetto e poi, se vuoi, ne riparliamo.;-)
Eeeeeh, è proprio lì il problema... dove diavolo potrebbe essere?
E poi mi faccio un'altra domanda:
Visto che la lavanderia è nel seminterrato, quindi almeno 2m sottoterra e ci sono un paio di scarichi di acque grigie anche lì, vorrebbe dire che il pozzetto (o almeno uno dei pozzetti, se ce ne fosse più di uno) e quindi anche la fognatura comunale dove scarica saranno almeno a 2,5m sottoterra???
Qualcosa non mi torna... in teoria dovrebbe esserci un pozzetto con una pompa sommersa in questi casi, ma sono 12 anni che abito in questa casa e non l'ho mai visto... :-o
Se non c'è una pompa sommersa (la sentiresti) allora significa che il seminterrato è ancora ad un livello superiore a quello stradale delle fognature comunali.
Quindi, se è così, separiamo i due settori e concentriamoci sul pozzetto che riceve l'acqua della cucina: di solito è in asse e subito vicino al muro della casa dalla parte della cucina. Se non o vedi è perché l'hanno messo un pò incassato rispetto al piano del terreno.
Se vai a terra, il pozzetto dovrebbe essere a poca distanza dal muro e (come detto )n linea con il lavello della cucina. Se non lo vedi, prova a usare un cacciavite grosso piantandolo in vari punti di quella zona. Se c'è un campo o un prato dovresti poterlo sentire facilmente. Se c'è un marciapiede, e non lo vedi lì, allora è subito dopo il marciapiede, sulla terra.
Se proprio non lo trovi, non potresti chiedere al vecchio proprietario se per caso si ricorda dove è ubicato questo pozzetto a cui fa capo lo scarico di 50 della cucina? :sleeping:
av250866
Proverò.
Davanti alla cucina ho una veranda piastrellata e poi delle aiuole.
La mia paura è che il vecchio proprietario (non rintracciabile) abbia rifatto il giardino e la veranda, magari ricoprendo il pozzetto... tanto lui sapeva dov'era :lol:
Grazie dei consigli.
av250866
[AGGIORNAMENTO]:
Risolto il problema ne ho creato un altro. : WallBash :
1) non c'è pompa sommersa perchè nella mia zona le fognature sono a -3m quindi scarica in diretta anche il piano sotterraneo.
2) ho sturato per bene lo scarico con una sonda da idropulitrice
3) la fottuta sonda è rimasta incastrata nello scarico da 40mm a 10m di distanza e non ne vole sapere di tornare indietro.
4) non c'è un pozzetto di ispezione tra lo scarico e la fognatura comunale (che è a 3m di profondità sotto la sede stradale.
5) ho provato per 2 ore a tirarla, ruotarla, versare dell'olio per lubrificarla, ma niente. Sono disperato...e senza acqua in cucina.
Non avete un criceto addestrato da mandare dentro il tubo???? Lo pago in carote di prima qualità! :yellow: :yellow: :yellow:
Hai provato a tirarla mentre l'idropulitrice è in azione?
av250866
Capitan Farloc ha scritto: gio 05 mar 2026 8:47 pm Hai provato a tirarla mentre l'idropulitrice è in azione?
Sì sì, in continuo, a scatti, a tira e molla... niente.
Domani viene uno con una microcamera radiocontrollata e vediamo come si è incastrato e dove è fisicamente sotto il prato.
poi mi metterò a scavare... :-D
av250866
Allora, scena comica:
Dopo aver bestemmiato anche i santi della religione ortodossa e buddista per due giorni (prima io è poi un idraulico) a provare a tirare fuori la sonda in tutti i modi, oggi arriva lo specialista degli spurghi con il suo assistente, un indiano di forse 18 anni.
Proviamo un po' a smuoverla ma ovviamente niente da fare. Poi io e l'idraulico usciamo in giardino per vedere se si capiva dove passava il tubo di scarico, dopo meno di due minuti torniamo in cucina e il ragazzo chiede al suo capo se doveva prima far entrare la telecamera o cominciare la pulizia con la sonda professionale.
Lui gli risponde "no, prima vediamo se riusciamo ad estrarre la sonda incastrata"
E il ragazzo "l'ho già sfilata!"
Io e il suo capo lo guardiamo con la bocca aperta e chiedo "... ma... come c@##o... ci sei riuscito?" : Eeek : : Eeek : : Eeek :
E lui: "boh, niente, l'ho tirata ed è uscita..." :-)
Morale della favola poi abbiamo comunque introdotto videocamera e sonda professionale, sia per pulire che per dare una controllata e scopriamo che la sonda aveva percorso tutto lo scarico e aveva addirittura oltrepassato la valvola di non ritorno del collegamento con la rete fognaria.
Per un caso che capita una volta su un milione, (magari in quel momento c'era dell acqua che usciva e teneva aperta la valvola) e il ragazzo è riuscito a sfilarla come se niente fosse! :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: : Thumbup :
:lol: :lol: :lol: Grande : Thumbup :
Grazie per averci aggiornati (e divertiti) ;-)
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. :lol:
