parete per vasca da bagno
akiro
Messaggio da akiro »
ciao a tutti,
è più un consiglio per gli acquisti che una richiesta di aiuto per un lavoro.
la mia vasca da bagno è come in figura e vorrei poter mettere un sopravasca, una parete o altro per poter fare la doccia.
Il problema è che il muro laterale destro che dovrebbe sostenere parte del peso della parete è utilizzato per una porta ad incasso, in cui preferirei non inserire nessun tassello, anche perchè i cm disponibili sono veramente irrisori.
Come posso fare?
allex
Messaggio da allex »
La tua intenzione sarebbe quella di coprire tutto il semiperimetro aperto della vasca o anche solo il lato più lungo?
akiro
Entrambi, il coprir il solo lato lungo non riparerebbe dagli schizzi della doccia.
E poi la vedo più precaria la parete se fosse installata solo sul lato lungo...
Per attaccare sulla parete della porta scorrevole potresti provare in questi due modi:
1) Smonti la porta scorrevole e provi ad infilare la mano, se la porta è di quelle più larghe la mano ci dovrebbe entrare. A questo punto fai dei fori passanti e metti una vite con dado (il dado lo reggi con la mano dall'interno) la vite chiaramente deve essere della lunghezza giusta per non sporgere eccessivamente.
2) Se la mano non entra nel vano della porta, fai sempre dei fori passanti ed usi dei rivetti in alluminio con l'apposita rivettatrice.
allex
Hai preso in considerazione la possibilità di sfruttare il soffitto come tenuta di eventuali staffe o binari?
Non sarebbe una cosa impossibile,..... ;)
allex
Mi è appena venuta un'altra idea: puoi anche comperare quei pannelli rigidi in plexiglass satinato che si aprono a portafoglio e fissare il primo sulla parete all'altezza dell'angolo della vasca adiacente il wc.
Poi aprendolo seguirebbe ,appoggiandosi sul bordo, tutto il semiperimetro aperto della vasca sino a chiudersi accanto la porta.
Sono stato abbastanza chiaro?
akiro
Capitan Farloc ha scritto:Per attaccare sulla parete della porta scorrevole potresti provare in questi due modi:
la mano dovrebbe passare, solo che mi sembra piuttosto sottile il muro per tener su una parete, non vorrei far cascar tutte le piastrelle 8D
inoltre, la porta scorre dentro un involucro di metallo, quindi è un po' più elaborata la cosa, no?
akiro
allex ha scritto:Mi è appena venuta un'altra idea: puoi anche comperare quei pannelli rigidi in plexiglass satinato che si aprono a portafoglio e fissare il primo sulla parete all'altezza dell'angolo della vasca adiacente il wc.
non immaginavo ci fossero delle staffe per sorreggere la parete, certo che ha un impatto visivo peggiore rispetto alle soluzioni normali. Poi non avendone ancora viste di pareti in commercio con quell'attacco... chissà che prezzo.
capita la seconda soluzione, è da valutare l'ingombro da chiuso, comunque non credo che serva fino alla porta, magari riesco a risparmiar qualcosa.
cmq sicuro che ci sono in commercio?
online non è che si riesca a trovare molto, anche perchè uno li chiama sopravasca, un'altro parete per vasca, un altro in un altro modo ... -__-''
albry
Messaggio da albry »
akiro ha scritto:la mano dovrebbe passare, solo che mi sembra piuttosto sottile il muro per tener su una parete, non vorrei far cascar tutte le piastrelle 8D
Anche io ho messo una porta che scorre dentro un muro non portante con "guscio" metallico in e mi hanno VIETATO di provare ad appendere qualunque cosa alla parete, io valuterei l'idea di Allex del "separè" pieghevole o, se ti può piacere, la cara vecchia tenda ad anelli infilata in un binario appeso a soffitto!
E' vero che dopo un certo tempo si rovinano, ma il mercato oggi ne offre di così carine :P ... costano poco, quando le sostituisci puoi cambiare stile al tuo bagno e inoltre occupano poco spazio quando le chiudi.
Albry
akiro
albry ha scritto:Anche io ho messo una porta che scorre dentro un muro non portante con "guscio" metallico in e mi hanno VIETATO di provare ad appendere qualunque cosa alla parete
In effetti è il dubbio che mi è venuto, poi con i muri delle case di oggi..................................................................
la tenda la trovo troppo scomoda, nella mia personalissima hit parade delle soluzioni la metto in coda... mi svolazza sempre ovunque -.-
:D [/quote]
allex
non immaginavo ci fossero delle staffe per sorreggere la parete, certo che ha un impatto visivo peggiore rispetto alle soluzioni normali. Poi non avendone ancora viste di pareti in commercio con quell'attacco... chissà che prezzo''
Neanche io...mi riferivo a staffe o supporti per binario. :)
